  • Ämne: Lera och trasig koppling....
Författare Ämne: Lera och trasig koppling....  (läst 7221 gånger)
« skrivet: 22 november 2009 kl. 20:30:08 »
Var ute och åkte med en kompis idag på ett militärområde, hamnade i lite lera en vända. Nästan upp till framlyset med lera som värst, och det lutade lite otrevligt. Men vi kopplade på kompisens wire till min dragkrok och backade vi loss ur skiten.
Dom är ju rätt höga på backväxeln, tror inte min koppling gillade det alls. Började låta lite illa efter det där. Och sen när vi skulle över en bäck så lyckades jag göra ett försök på högväxeln  :banghead: ....(höll på att backa och greja, och så fick jag i fel växel sen).
Då blev det slut, den kopplar inte ur alls nu. Så man fick skicka i lågväxeln med lite våld eller försöka starta i nerförsbacke.
Nu var det som tur inte så långt hem till kompisen där min vagn väntade. Så det blev ju ingen katastrof.
Men jäklar vad lera den kastade upp på mig när jag skickade i backen!
Så imorgon ska jag försöka skruva isär den och beställa grejer, så man kan åka snart igen. Tur man har två hjulingar!  ()p
Tror det är denna som gått sönder:
http://shop.trech.se/index.php?act=viewProd&productId=749
Kanske man ska passa på att testa plocka några vikter, eller köpa nya lättare.
Hade man haft garaget ledigt (volvon står där på pallbockar) så hade man ju kunnat skruva lite mer, bytt munstycken och kanske pillat med avgasröret.
Finns det något man bör tänka på när man skruvar med variatorn eller kopplingen?
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Lera och trasig koppling....
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009 kl. 22:59:37 »
Tjena!
Det var ingen rolig grej att råka ut för, tur i oturen så är det varken jättedyrt eller jättekrångligt.
Det är kopplingen du länkar till som du slitit ned till metallen och lite till, sen har den fastnat i trumman.
Du behöver alltså en ny trumma också. (ca 410:-)
Det finns inte nått speciellt att tänka på när du pillar med vikterna, vikterna ska inte ligga i fett men det finns fett runt om dom.
MVH / Benny
KONKURS 2013
« Svar #2 skrivet: 23 november 2009 kl. 14:01:56 »
Försökte få loss muttrarna idag med muttermaskin. Ville inte! Har väl för dålig maskin...
Finns det något bra sätt att låsa dom (remskivorna, kopplingen) så dom inte följer med i slagen i maskinen?
Tror min maskin slår för lite för att kunna få loss muttrarna när hela skiten följer med litegrann.
Utloggad T
T
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009 kl. 14:21:59 »
Det kan vara knepigt ibland, jag har inga andra tips än att du försöker hålla i på nått vis.
I värsta fall får du kapa bort buttrarna och byta dom, kostar inte många kr st.
Samma fram och bak.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009 kl. 16:21:16 »
Faktiskt så kan du hålla fast med händerna, eller en kompis och köra med mutterdragaren ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #5 skrivet: 26 november 2009 kl. 19:33:11 »
Citat från: Pv544 skrivet 23 november 2009 kl. 14:01:56
Jag har en elektrisk muttermaskin som är på tok för slö, använder den bara för montering av muttrar och för att hissa domkraften till bilen med så att man slipper veva. :)
Finns dock ett mycket gammalt knep som jag använt många gånger, ta en kraftig flat skruvmejsel och håll den hyffsat nära kanten på (inte så att du skadar muttern) på den sidan du "skruvar av", sedan dunkar du till med en hammare, brukar räcka med ett till två slag sedan är det loss. Fungerar även på muttrar som blivit runda men då får man slipa ett litet spår i dom först så att man inte halkar med skruvmejseln. Går även bra med en huggmejsel men den bör inte vara för vass eftersom det kan skada muttern, kan vara bra om någon håller i samtidigt så att grejorna inte snurrar. Hoppas det går bra.
/Blizzter
« Svar #6 skrivet: 26 november 2009 kl. 23:50:48 »
Citat från: Blizzter skrivet 26 november 2009 kl. 19:33:11
/Blizzter
Tack för tipset!
Ska försöka testa det imorgon!
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009 kl. 12:48:55 »
Jag bankade och slog på muttrarna, och till slut så fick jag loss dom. Nya ska införskaffas för dom blev inte vackra... Så tack för tipset Blizzter!  ()p
Kopplingen och trumman måste ju bytas.
Kollade även på skivorna till variatorn fram, dom är inte helt jämna utan att dom är mer slitna på vissa ställen. Så det är ju lite som växlar när man kör.
Ska kolla med Trech om priset på dom. (kollade på deras webkatalog nu, yttre främre skivan: 837:-, nja.... ) Kanske man kan svarva om dom? Eller så får man köra som det är.
Öppnade även vid vikterna för att kolla hur det såg ut där, och om man skulle plocka ur några vikter alt köpa en sats med lättare vikter.
Mycket fett där inne! Och endast FYRA vikter!
Då borde väl rimligtvis den ha tagit väldigt högt i varven? Men jag tycker den har gått i ingrepp rätt tidigt... Skumt!
Det var opassande att den gick sönder nu, har lite ved att köra hem och min mxu (2wd) bara slirar. Och jag har veden liggandes vid en åker. Så nu luktar jag  inte godis efter att stått i den geggan en stund!
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009 kl. 13:33:23 »
Najs att du fick loss dom  ()p
Skivan fram behöver du inte byta, alla skivor blir sådana med tiden, inget du märker av.
Oavsett antal vikter så börjar den alltid driva vid samma varvtal, skillnaden blir hur snabbt den växlar ut.
Alla variatorer med rullvikter driver direkt och det kan inte påverkas, endast variatorer med fjäder i primären går att justera.
Jag kan tidigast få fram en koppling + trumma och muttrar till mitten av nästa vecka.
Betalar du i förskott kan jag få dom skickade direkt till dig, det är absolut snabbaste jag kan göra. Du har dom då onsdag senast.
MVH / benny
KONKURS 2013
« Svar #9 skrivet: 27 november 2009 kl. 13:42:40 »
Jag har mailat dig Benny!
Går bra att förskottsbetala, skriv i mailet pris och nummer så fixar jag det.
Vad tycker du om vikterna då?
Utloggad T
T
« Svar #10 skrivet: 27 november 2009 kl. 13:53:32 »
Jag har mailat tillbaka :)
Att vikterna är lite slitna spelar ingen roll.
/Benny
KONKURS 2013
« Svar #11 skrivet: 13 december 2009 kl. 10:55:23 »
Nu är maskinen äntligen ihopskruvad igen. Har dock bara småkört lite med kärra efter än. Så jag kan inte avgöra om det blev någon större skillnad.
Det var då lite lera/smuts inne vid variatorn. Och så hade jag endast 4 vikter i!
Men nu har jag nya grejer och så sitter det 4 orginal och 4 lättare vikter från Trech.
En bra hjulklapp till mig själv!
2253 gäster, 0 användare (0 dolda)
