  • Ämne: Identifiera en kines...
Författare Ämne: Identifiera en kines...  (läst 3567 gånger)
Utloggad sm5tog
  • Antal inlägg: 5
sm5tog
« skrivet: 22 november 2009 kl. 17:38:50 »
Är helt grön på ATV och ny på forumet.
Jag har fått en liten ATV (barnstorlek) i princip till skänks.
Varken donatorn eller jag vet nått alls om den mer än att den är 80cc och Kinesisk.
Nu är det så att den inte fungerar och jag har börjat med att se över förgasarna som ju var fulla med skit och jag skulle även behöva skaffa lite delar.
Vad är det för fabrikat på förgasaren? Vad är den där el-grunkan till för?
Se bifogade bilder:
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Identifiera en kines...
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009 kl. 17:41:15 »
bild på hjulingen kan underlätta :)
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009 kl. 17:48:19 »
El-grunkan är choken!
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad avatar
  • Antal inlägg: 51
avatar
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009 kl. 17:49:00 »
automatchoke
Linhai 300b 08 såld
Linhai 400b 10
Utloggad sm5tog
  • Antal inlägg: 5
sm5tog
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009 kl. 17:51:46 »
aah, fast det var förgasaren jag ville få identifierad :-)
På förgasaren står nått i stil med "LB B04-03". Jag har googlat men hittar inget på det.
Jag skall lägga upp en bild på hela leksaken under kvällen.
/jonny
Utloggad sm5tog
  • Antal inlägg: 5
sm5tog
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009 kl. 18:10:32 »
Här är bild på hela:
O så en närbild på motorn (utan förgasare):
« Senast ändrad: 22 november 2009 kl. 18:12:25 av sm5tog »
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009 kl. 20:42:13 »
Den sidan med fläkten på ser ut som min loncin 50cc.
Maskinen ser ju rätt "tidig" ut. Tycker det verkar som det kan vara vilket hopplock av grejer som helst och kopior på varann och så.
Finns ju många olika namn på "samma" maskiner.
Att hitta mer info om förgasaren kanske borde gå, du kan ju säkert kolla på kinesmopeder eller crossar.
Behöver du munstycken så kan det ju ibland passa rätt av från nån mikuni tex.
Är det något du behöver till förgasaren eller var du bara nyfiken?
Om du gör rent förgasaren, gör rent tanken och sätter dit ett bränslefilter så borde du klara dig ett tag!
Lycka till!
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009 kl. 20:50:37 »
http://www.blocket.se/sodermanland/50_cc_fyrhjuling_24728302.htm?ca=6&w=3
Kan det vara en Lifan du har fått tag på?
Utloggad sm5tog
  • Antal inlägg: 5
sm5tog
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:56:33 »
Lifan verkar oroande lik, dra av några årsmodeller från den på bilden så är det nog samma :-)
Skall forska lite mer om den. Tack för uppslaget!
Det jag akut behöver är insugsgummit eller egentligen hela insugsröret eftersom det är i ett stycke. Den är aluminium invändigt och så har man gjutit på massa gummi.
/jonny
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009 kl. 22:10:12 »
http://www.24moto.se/fiddydelar/Insug_VM26/1480/F%C3%B6rgasare_och_Luftfilter/kat-20070307134419/Insug/sub-20080722205727//
lr
http://www.24moto.se/fiddydelar/Insugningsr%C3%B6r_Keihin_PE24-26/2679/F%C3%B6rgasare_och_Luftfilter/kat-20070307134419/Insug/sub-20080722205727//
ser ut att vara snarlika...
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009 kl. 05:48:55 »
Motorn ser ut som den som sitter på nästan alla mopeder tillverkade i Kina.
Du får nog tag på de flesta delar på http://www.pinalen.se/topplock.htm
« Senast ändrad: 23 november 2009 kl. 05:50:53 av CathastrophiX »
-Failure is always an option"
Utloggad sm5tog
  • Antal inlägg: 5
sm5tog
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009 kl. 14:49:33 »
Tack för svaren.
pinalen.se verkar ha just det jag söker! :-)
Tack för hjälpen.
/jonny
2429 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
