  • Ämne: HJÄLP!! Ingen gnista.. Tips????
Författare Ämne: HJÄLP!! Ingen gnista.. Tips????  (läst 7890 gånger)
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
« skrivet: 22 november 2009 kl. 14:55:08 »
Har nu ett litet problem efter en tvätt på kawasakin!
Det är absolut ingen gnista på nån cylinder, helt sten död!
Har gått igenom det jag kan tänka mig, har blåst o gått igenom alla kontakter, alla el boxar har varit inne på "värmning"! Maskinen som sådan har stått på torken i ett par dar nu också.. Har laddat batteriet, plus att jag provat ett annat. Alla säkringarna som ja sett är bra o bytta för säkerhets skull, men nu är ideerna slut! Vad kan nu va fel??
Hur börjar jag om jag nu skulle vilja mäta upp tändnings systemet? Vart börjar man? Är väl ingen expert på el, men med lite hjälp o tips kanske jag kan bena ut nått vettigt, känns så fel att slänga ut en massa pengar på en fel sökning nu när man har nyss köpt en dyr maskin  :cry:
Hoppas nån har några konkreta o bra tips..
Problemet gäller en kawasaki brute force 750 -05;a V-twin (förgas)
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: HJÄLP!! Ingen gnista.. Tips????
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009 kl. 16:04:02 »
Inget klick inget ? eller drar den runt men får ingen gnista?
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009 kl. 16:09:33 »
Är säkert bara en liten skitsak. Har du kollat dödarknappen?
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009 kl. 16:50:24 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 22 november 2009 kl. 16:04:02
Nepp inga problem så, det klickar i start relät o motorn drar runt !
Citat från: Martin skrivet 22 november 2009 kl. 16:09:33
På brutten funkar dödarn på så sätt att om den är intryckt så händer inte ett skvatt, med nått! Så den är det inte .. Allt verkar funka utom just tändningen!
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009 kl. 16:54:53 »
Har nu konstaterat att det finns 33,1 V fram till tändningsmodulen när tändningen är påslagen, ska det vara så?? Händer inget mer om man trycker på startknappen med just volten.. Min fundering är då, går det att mäta uypp tändmodulen på nå sätt, el kanske kabeln?? Tändkabeln verkar sitta fast i modulen!!
TIPSSS :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :dntknow:
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009 kl. 16:27:18 »
Har lyckats mätt sönder tändspolen  :hmmm: men har mina aningar att det inte är dom som ställer till det, hur stor är risken att båda skulle pajja samtidigt??
Fick tipset om nånform av stöld skydd som sitter i tändningslåset, ska tydligen bryta all tändning för att förhindra stöld, ska följa upp det tipset ang kabel &  ström från den till CDI boxen, får se vad detta ger!! :-\ Men va sjutton, 66 visningar men inga svar?? ingen som har vart med om förlorad gnista nångång??  :whip: :whip:
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009 kl. 17:15:22 »
Citat från: wasteland skrivet 23 november 2009 kl. 16:27:18
Gnistan har väl alla tappat nån gång!
Kolla om vatten i tändlåset, känsligt för fukt då det gäller stoppdelen, enklast är bygla eller Ohm-mäta sladden som hör till stopp. Brukar vara 4 sladdar, 2 till strömförsörjning 2 till stoppen.
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009 kl. 18:15:07 »
Jag har bara 3 st på min.. vilket ohm ska det vara på stoppen då??
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
« Svar #8 skrivet: 25 november 2009 kl. 00:09:00 »
Har du provat att söka efter tips och/eller lägga in en fråga på www.kawieriders.com? Det är väldigt kunnigt folk där ()p, rekommenderas!
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #9 skrivet: 27 november 2009 kl. 21:03:42 »
Tack för tipset om kawiriders, hade vart där o kikat innan också, tyvärr utan framgång..... MEN!
Nu står brutten i en mindre hög molekyler, MEN, totalt o fullt fungerande  :headbang: :headbang: :D :D :headbang: :D :D ;D ;D :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump:
Felet va en upp o nervänd roll over givare, som då således bröt tändningen, hade mig själv att skylla där, då det var jag som skruva dit den (tyvärr upp o ner), det svåra var väl att komma på det .. men av ren tur så hitta jag den o såg märkningen  ()p
Ibland känner man sig som ett jäkla miffo, men nu får jag äntligen köra en min 750 cc monster igen, känslan är underbar  :sunny: :sunny:
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
« Svar #10 skrivet: 28 november 2009 kl. 00:02:13 »
Bra att det löste sig för dig. Det låter helt otroligt :o men jag tänkte skriva och tipsa om du hade kollat "vält-brytaren" men eftersom du inte hade vält så verkade det så osannolikt. Kunde ju inte tro att du hade skruvat bort den och sedan satt dit den upp och ner ;D
Du, det finns ett annat bra (men inte lika bra som kawieriders) kawaforum som heter kawiecentral.com som du kanske vill kolla in.
1939 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
