  • Ämne: Belt lampa lyser
Författare Ämne: Belt lampa lyser  (läst 9847 gånger)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Belt lampa lyser
« skrivet: 21 november 2009 kl. 15:41:41 »
Belt lampa lös så jag bytte rem den var 28,4 mm
men efter en ny rem lyser den fortfarande var sitter givaren för denna :hmmm: :hmmm:
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
SV: Belt lampa lyser
« Svar #1 skrivet: 21 november 2009 kl. 15:54:56 »
det sitter två kontakter under sadeln som man korsar med varandra. gjorde så på min och då nollställdes lampan.
kommer inte ihåg exakt hur man gjorde men jag sökte här på forumet efter belt lampa och då hittade jag exakt hur man skulle göra.
4x4
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009 kl. 16:32:36 »
1. Turn off the ignition switch.
2. Remove the seat.
3. Disconnect both sets of 4 pin connectors in the electrical parts case.
4. Reconnect these 4 pin connectors to their opposite gray to black and black to gray.
5. Turn on the ignition switch
6. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing quickly.
7. Disconnect the belt switch at the 2 pin connectors above the torque converter cover.
8. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing slowly.
        b. Let it flash for at least five seconds.
                i. Note: More than five seconds is OK.
9. While observing the belt check indicator light, turn off the ignition switch.
10. Disconnect the mismatched 4 pin connector sets and reconnect them normally. (Black to black and gray to gray)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009 kl. 16:42:14 »
Tack för hjälpen får ut till garaget o prova detta ;) ;)
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009 kl. 20:35:28 »
Hittar inga kontakter som passar ihop gråa el svart :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009 kl. 00:44:49 »
Dem sitter under sadeln ovanpå tanken. Den ena kopplingen är svart och den andra är grå. Det är lite bök med att lossa dem första gången men det går. Sedan kopplar du ihop den gråa med den svarta och den svarta med demn gråa och slår på tändningen. Låt det blinka minst 10 gånger, för varje blink tar du bort 10h från timräknaren. Det finns ingen givare utan det är en enkel timräknare. Annars kan du ju strunta i det och sätta en bit eltejp för varningslampan och hålla koll på ungefär när det är dags att kolla remmen igen (var 170:e mil eller var 100:e timme eller en gång om året). Så himla noga är det inte, har du verkstadshandboken så du vet hur du kollar remslitaget? Annars är det ju onödigt och dyrt att byta rem ofta.
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009 kl. 01:05:53 »
Vet inte hur det funkar på en KFX men på en BruteForce när beltlampan tänds så har man bara ett par timmar på sig att släcka den annars går den ner på nått säkert läge så maskinen bara går i typ 14km/t.
Den tänds var 100 timme och det är väl för att man ska ta av kåpan å göra lite service mm
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009 kl. 09:17:51 »
Så är det inte på KFX:en. Remmen slits inte speciellt mycket. Det som sliter är om du tex kör mycket i branta uppförsbackar i sandtag varma sommardagar eller dragracing på asfalt etc.
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009 kl. 09:27:25 »
Tack för tipsen o går den inte in i säkerhetsmode så tejpar jag över lampan, ()p
hittar bara en grå kontakt ingen svart???
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009 kl. 10:02:14 »
Här är en film som visar hur du ska göra ()p
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #10 skrivet: 22 november 2009 kl. 10:28:07 »
Tack ska du ha men jag hittar inte den svarta kontakten?????
den är nog borttagen för mina kontakter sitter inte så fint o ihopsatta
kanske skarvade utan kontaktstycken
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
« Svar #11 skrivet: 22 november 2009 kl. 10:58:44 »
Kan du ta en bild på din hjuling hur det ser ut och posta här? Det verkar konstigt att du inte skulle ha de kontakter som man ser på filmen.
6332 gäster, 0 användare (0 dolda)
