Yamaha
cARLBOM
Torque Monster Clutch Kit
Ämne: Torque Monster Clutch Kit (läst 2613 gånger)
T-Borg
Antal inlägg: 53
T-Borg
19 november 2009 kl. 17:48:09 »
Hej på er i forumet.
Jag undrar om det är någon här som vet vad en orginalvikt väger i variatorn.
Jag har nämligen monterat ett Torque Monster Clutch Kit från Yamamods på min Grizzly 660 -05.
Och skillnaden var näst intill obefintlig. Så jag misstänker att det ev. redan satt ett variatorkit på maskin.
Vikterna som satt i vägde 16g och de som jag bytte till vägde 14g.
Eller så har jag blivit helt upplurad. Om ni kollar filmen på länken, så var det tänkt att den skulle bli betydligt rappare.
Men så är inte fallet. Maskinen går bra, men man får allt anstränga sig lite mer en på filmen för lite bakhjulsåka.
Så om någon kan svara på vad en orginalvikt väger så skulle det vara kanon.
http://yamamods.com/torquemonsterclutchkit.aspx
Mvh Thom
Senast ändrad: 19 november 2009 kl. 17:54:58 av T-Borg
GriZZly 660 -05
Innova Mud Gear 27"
PowerTip 2" Exhaust
josun
ATV Entusiast
Antal inlägg: 158
josun
SV: Torque Monster Clutch Kit
20 november 2009 kl. 21:36:03 »
Hejsan
Original vikterna på min Grizzly 700 -09 väger 21g st (8st)
Jag bytte ut 4st av dem till 14 grammare. Yamaha original nr 5GH-17632-00.
Min Grizz blev precis så rapp som filmen du länkade till.
Tyvärr så har jag ingen koll på hur mkt vikterna väger standard på en 660.
Kolla in denna site, där finns mkt info:
http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewcat=13&viewtip=344
Lycka till
//Johan
Yamaha grizzly 700 -09
Min Youtube sida:
http://www.youtube.com/user/offroadevents
The Yamaha Grizzly is not 1st at everything.....but it is 1st OR 2nd at everything!
There are no others who can make that claim.
T-Borg
Antal inlägg: 53
T-Borg
22 november 2009 kl. 13:09:01 »
Tack för ditt svar Johan. Jag drog iväg ett mail till Yamamods, och så här svarade han.
Hi Thom,
Sounds like your grizzly had a clutch kit already installed in it. The stock weights for the 660 are 19 grams. If you have 16 gram weights in it then it is probably an EPI Clutch kit. If you have 28” Tires or larger, you should run the Torquemonster 14 gram weights with the shim.
Thanks,
Matt
Så det var som jag misstänkte, det satt redan ett kit på maskin.
Jag mailade igen och frågade vad han rekomenderade, och svaret blev.
Hi Thom,
If you want the bottom end torque keep the 14 gram weights in WITH the shim. If you lose too much toppend simply remove the shim. Also, if your machine has more than 500 miles on it, it would be good to scuf your sheaves with 220 grit sandpaper. This de-glazes the sheaves.
Thanks,
Matt
Så var det med det.
Mvh Thom.
GriZZly 660 -05
Innova Mud Gear 27"
PowerTip 2" Exhaust
Yamaha
cARLBOM
5493 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
