  • Ämne: Byte av olja samt filter Yamaha YFZ450? Lite mer frågor om YFZ:an, sista posten
Författare Ämne: Byte av olja samt filter Yamaha YFZ450? Lite mer frågor om YFZ:an, sista posten  (läst 14605 gånger)
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« skrivet: 18 november 2009 kl. 16:29:10 »
Tjenatjena!
Har en YFZ450 -07 och undrar hur jag går tillväga för att byta olja samt oljefilter.
Skall jag bara tömma ut oljan i "oljekärlet" eller ska jag tömma ut "från" motorn? Vart sitter oljepluggen/pluggarna?
Jag undrar även var jag finner oljefiltret?
Helt enkelt en "guide" i hur jag går tillväga för att byta oljan i en YFZ450  :)
Bara ni inte dumförklarar mig nu men jag är rätt grön på det här med Atv/Quad ;D
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 20 november 2009 kl. 15:19:56 av Gravkorv »
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
SV: Byte av olja samt filter Yamaha YFZ450?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009 kl. 17:33:35 »
borde väl vara som på min -04, då ska du tömma ur både oljebehållaren och ur motorn, när du ska komma åt pluggen på motorn så måste du ta bort hasplåten, ser inte hojjen framför mig nu men är nästan helt säker på att filtret sitter på högersidan, en grej som sitter med 3 skruvar har jag för mig, kan skriva mer om det imorrn om ingen annan har skrivit före...
Yamaha YFZ450
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #2 skrivet: 18 november 2009 kl. 18:51:58 »
Ok, får lov att tacka för svaret. :)
Oljepluggen på "kärlet" då? Vart finner jag den?
Sedan undrar jag med om hur jag ska göra när jag fyller på, ska jag bara fylla på i oljekärlet eller ska jag fylla på i motorn också?
Samt hur mycket ska i maskinen? Finns det någon nivåplugg eller någon sorts markering?
Utloggad Yffan
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #3 skrivet: 18 november 2009 kl. 19:24:19 »
Citat från: Gravkorv skrivet 18 november 2009 kl. 18:51:58
oljepluggen finner du under kärlet bara, du ska fylla på både i oljebehållaren och i motorn (hur mkt det ska va kan jag se hemma imorrn). har du inte handboken till hojjen?, för där står det hur mkt och hur du går till väga..
Yamaha YFZ450
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
« Svar #4 skrivet: 18 november 2009 kl. 19:56:26 »
Du skall ha 1,55l i olje tanken och 0,3l i motorn om du byter filter. Filltret finner du på höger sida om motorn det är 3st 8mm bultar som skal ut det sitter brevid pumpen till kylkarn.
YFZ 450 -06
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 18 november 2009 kl. 20:22:15 »
Här kan du ladda ner en servicehandbok till 450 YFZ (det står lite felaktigt YZF men när du öppnar är det rätt)
http://www.maxmekker.com/atv.asp
Can Am Spyder RS
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #6 skrivet: 19 november 2009 kl. 06:26:24 »
Tack alla för dom fina svaren!  :headbang:
Detta kommer att komma till användning när det är dags för oljebyte!
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #7 skrivet: 19 november 2009 kl. 20:32:17 »
Läste nu manualen om hur jag går tillväga, men jag blev då inte mycket klokare på det.
Detta är så långt jag har kommit:
* Töm ut oljan ur både motorn och oljekärlet.
* Lossa oljefilter-kåpan, byt ut filtret och på med kåpan igen.
* Sätt tillbaka dom två oljepluggarna (den för oljekärlet och motorn)
* Fyll nu oljekärlet med rätt mängd olja (1.55 liter)
* Fyll nu även motorn med rätt mängd olja (0.3 liter)
Skruva åt allt, starta motorn och kolla oljenivån.
Stämmer detta? :D
Utloggad Yffan
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #8 skrivet: 19 november 2009 kl. 21:32:05 »
stämmer galant:)
Yamaha YFZ450
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #9 skrivet: 20 november 2009 kl. 06:43:57 »
Grymt! Tack så jättemycket!
Vad kör ni med för olja i motorn?
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
« Svar #10 skrivet: 20 november 2009 kl. 07:31:14 »
Kör faktiskt biltemas racingolja funkar än så länge
YFZ 450 -06
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
SV: Byte av olja samt filter Yamaha YFZ450? Lite mer frågor om YFZ:an, sista posten
« Svar #11 skrivet: 20 november 2009 kl. 15:20:44 »
Tänkte bara höra med er:
Kylarfläkten, ska den slås på när man slår på tändningen eller griper den in när hojen blir överhettad?
949 gäster, 0 användare (0 dolda)
