  • Ämne: Får den inte att starta?
Författare Ämne: Får den inte att starta?  (läst 2338 gånger)
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« skrivet: 15 november 2009 kl. 15:08:21 »
Tjenna  :banghead:
har problem med min ATV.
la upp en tråd för ett tag sen angående att den bara klicka när man tryckte på startknappen. men nu har den äntligen börjat gå runt igen.. men nu vill han inte tända längre.. han får bränsle, han har gnista, och ett nyladdat batteri och rengjord förgasare. men han bara tuggar utan att det händer något. någon som har en ide om vad som kan vara fel kanske?
för han ger ingen livsglädje längre. :cry:
 :nopics
Den Dagen Då Jag Dör
Ska Jag Ha En ATV Över Mig
Och Ett leende På Läpparna
You Will Never Know When The Day Come
SV: Får den inte att starta?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009 kl. 20:18:48 »
vad är det för maskin?
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009 kl. 20:32:53 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:00:03 av 2x4 »
Utloggad Pilberga
  • Antal inlägg: 3
Pilberga
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009 kl. 20:41:54 »
kolla kamkedjan så inte den har hoppat. nu vet inte jag om du har en sådan på din maskin men det borde du nog ha.
Jag hade ungefär samma symptom på min maskin och den hade hoppat 2kugg. lycka till  ()p
« Svar #4 skrivet: 16 november 2009 kl. 12:35:50 »
Har du provat att putta igång den? Du kan lägga i en växel o knuffa igång den, om du tycker det e för tungt så kan du så i en backe med Neutralen i o rulla ner o samtidigt som du rullar kan du växla till 1:an så borde den kanske starta.. Funkar inte det är det nog tyvärr ett större fel med maskinen.
« Senast ändrad: 16 november 2009 kl. 21:35:28 av *Anton* »
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #5 skrivet: 16 november 2009 kl. 15:54:37 »
Prova med ett nytt stift, tändstiftet kan mycket väl vara trasigt trots att det ger gnista när du har skruvat ut det men inte när det blir komp i cylindern.
« Svar #6 skrivet: 16 november 2009 kl. 18:36:53 »
det är säkert ett litet skitfel, byt tändkablar ( de är inte dyra) funkar inte det kolla spolen... osv...
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 17 november 2009 kl. 00:45:04 »
Byt tändhaten för den ska ligga runt 5000 ohm om den är frisk.
Ta en ventil koll om du nu har 4 takt.
1796 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
