  • Ämne: Växlar?
Författare Ämne: Växlar?  (läst 3699 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Växlar?
« skrivet: 17 mars 2006 kl. 17:01:13 »
Har snart kört 20 mil med min Adly. Går hur bra som helst förutom att jag tycker den går väldigt kort på varje växel. Lägger väl i femman vid runt 30-35 km/h för att inte varva för mycket på fyrans växel. Körde i 50 i går och tyckte det lät som den varvade mycket. Känns konstigt att den ska gå i hundra om den varvar så mycket redan vid 50 på femman (högsta växeln).
Ska det vara så här med originaldrevning?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
Växlar?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006 kl. 18:11:47 »
Det där låter lite väl, har du inte vågat dra ur den ? Då kan jag bara säga att det är på tiden att du kör skiten ur den när den är varm, annars kommer du en hoj som inte går bra. över 100 gör den inte orginal, en polare på jobbet har en med effektpipa, och den går i 93 - 95.
Om du kollar på avgassystemet så har du en slang som sticker iväg där bak, dra ur den och plugga igen skiten med svets, den drar många hästar, "Usa´s regler om rening är inte samma som här, så dra ur den !! Går mycket bättre efter det !
P.s Hojjen går över hundra när munstycke och röret där strypningen sitter som är 27mm om jag inte missminner mig, kapa skiten och sätt dit 32mm rör istället så får du fräs på sakerna.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Dany
Dany
Växlar?
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006 kl. 19:15:16 »
Jag har tagit bort "svansen" därbak. Blev ingen större skillnad förutom att ljudet blev lite "mulligare". Vad är det du menar med att "plugga igen skiten med svets". Måste inte motorn ha luft?
"Hojjen går över hundra när munstycke och röret där strypningen sitter som är 27mm om jag inte missminner mig, kapa skiten och sätt dit 32mm rör istället så får du fräs på sakerna". Utveckla tack......
Är inte så insatt i det tekniska kring fyrhjulingar och motorer så du får ursäkta om jag inte förstår så mycket.....
Dany
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad nicar46
  • Antal inlägg: 78
nicar46
Re: Växlar?
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006 kl. 20:30:48 »
Citat från: "Dany"
det är ju garanti på hojen,kör så det ryker,min gör mellen 95-100 orginal bara tagit bort slutröret i ljuddämparen
Utloggad Dany
Dany
Växlar?
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006 kl. 21:00:08 »
slutröret...är det böjen längst bak på dämparen som har ett filter omkring sig? Böjen sitter fast med två skruvar..
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
Växlar?
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006 kl. 17:17:13 »
Tjenare !!
Det sitter en strypning i röret vid cylinder, kapa och böj till ett rör så att det passar med röret längre in på röret. om du tar loss avgasröret så mäter du diametern vid den sida där den går in mot cylindern ! Det är nog 27mm invändigt som orginal, du ska ha 32mm där istället, så du får kapa ett rör så långt som du kapat orginalet och ersätta det ! "svetsa ihop"
Har du en effekt pipa på där bak ? den ger också många hästar jämfört med orginal !
Hoppas det hjälpte något !
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
  • Ämne: Växlar?
2539 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
