  • Ämne: Bromsproblem
Författare Ämne: Bromsproblem  (läst 2770 gånger)
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
Bromsproblem
« skrivet: 12 november 2009 kl. 18:59:19 »
Nu har jag lyckats *NOT*
Jag rev ner bakoket på dinli450'n
Tänkte att de va som åh byta på vilken sak som helst ( van vid bilar)
Men nu flög spännplåten iväg för belägget och jag lyckas verkligen inte få dit den på nått bra sätt
det enda sättet jag fick dit den på gjorde att den träffade skivan före belägget vilket kanske inte är så bra.
så först en kärvande kolv som jag knappt fått in och nu får jag inte dit beläggen korrekt.
Nån som kan förklara för mig hur jag ska göra ?
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Bromsproblem
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009 kl. 21:00:53 »
Brake Pad Removal
●Remove the front wheel (see Wheels/Tires chapter).
●Remove the caliper (see Caliper Removal)
●Push the anti-rattle spring [A], remove the pads [C].
Brake Pad Installation
●Push the caliper piston in by hand as far as it will go.
●Be sure that the anti-rattle spring is in place.
●Install the pads
●Tighten:
Torque - Pad Mounting Bolts:18N-m(1.8kg-m,13.0ft-lb)
* Namnlös.jpg (6.54 kB, 290x221 - visat 440 gånger.)
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Ironman
Ironman
SV: Bromsproblem
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009 kl. 21:01:49 »
Utdrag ur servicemanual vet inte om det hjälper men
visst är det en06 med svart ram du har
* Namnlös2.jpg (4.73 kB, 304x179 - visat 410 gånger.)
« Senast ändrad: 12 november 2009 kl. 21:07:28 av Ironman »
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
SV: Bromsproblem
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009 kl. 21:10:25 »
yes de är en 06 med svart ram. ska läsa lite och fundera lite nån hjälp är det garanterat .
det jag fick syn på va ett beskrivningen va fram men de är bak jag grejar glömde kanske skriva de.
fast ungefär samma borde de väl vara.
Utloggad Ironman
Ironman
SV: Bromsproblem
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009 kl. 23:14:41 »
det är samma ok bara att det är för parkering bak det är samma klossar osv
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
3161 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3322. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
