  • Ämne: Den bara dör.
Författare Ämne: Den bara dör.  (läst 2829 gånger)
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Den bara dör.
« skrivet: 17 mars 2006 kl. 13:05:30 »
Jag har normalt inga problem med start men när det är kallt ute så vill den ha lite choke för att starta snabbt.
MEN det konstiga är att om jag stänget av choken efter att den har startat så dör motorn om jag petar lite på choken igen. Varför gör den det?
Det är samma sak om jag startar den utan choke och kommer åt chokereglaget så dör motorn.
Om jag däremot startar med choke så kan den gå på tomgång med choken i utan problem.
Det känns nästan som om den hade för fet blandning, men jag har inte gjort några modds än (allt är orginal) och då borde den i rimlighetens namn vara aningen snålt ställd.
Visserligen blev jag förvånad när pluggen som sitter framför blandskruven under förgasaren var borttagen. Hur vet jag om den har skruvats på?
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad runken
  • www.teamminhoj.cybersite.se
  • Antal inlägg: 342
runken
Den bara dör.
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006 kl. 20:41:28 »
för att få ett utgångs läge på soppa skruven,så skruvar du in den samtidigt som du räknar varven.utgå nu sen från utgångs läget på soppa-skruven.prova dig fram med 1/8 dels varv åt gången åt nått håll å testa dig fram om de blir ngn skillnad.börjar de närma sig 4varv/ut å mer,så bör du kanske gå upp på main.
#61 TEAM minhoj.se
-09 KTM 450sx
2060 gäster, 0 användare (0 dolda)
