  • Ämne: ATP 330, reggad som motorcykel, strypt?
Författare Ämne: ATP 330, reggad som motorcykel, strypt?  (läst 5237 gånger)
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« skrivet: 16 mars 2006 kl. 22:18:41 »
Har beställt en ATP 330 som jag får nästa lördag. Har läst mig till att den ska utveckla 22 hk, men att en MC-reggad ska vara strypt till 20 hk. Med anledning av detta har jag sex frågor:
1. Stämmer det att den är strypt?
2. Hur är den i så fall strypt?
3. Hur gör man för att ta bort strypningen?
4. Bör man återställa strypningen inför besiktning?
5. Hur återställer man i så fall strypningen?
6. Vilken toppfart kan man räkna med strypt/ostrypt?
Hoppas på svar från någon tekniskt kunnig människa då jag själv inte är direkt oteknisk, däremot inte så hemma på motorer.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Re: ATP 330, reggad som motorcykel, strypt?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2006 kl. 22:25:16 »
Citat från: "Tintin"
1. Ja, det stämmer att den är strypt till 20hk om den levererar mer effekt i standardutförande.
2. I gasreglaget så att du inte kan gasa fullt. Med brickor i avgassystemet, eller kanske med ett stopp i trottelhuset. Det är olika strypningar på olika maskiner beroende på tillverkare.
3. Det beror på vilken typ av strypning det är. Mekaniskt arbete krävs oftast.
4. För att vara 100% säker på en lyckad besiktning. JA. Men eftersom standardutförandet levererar 22hk istället för lagliga 20hk så är skillnaden nog inte så uppenbar.
5. På samma vis som du demonterade den, fast tvärt om.
6. Det är olika från maskine till maskin, beroende på Hk/Kg och vad du själv väger, luftmotstånd etc. Men mellan 75-95 kmh, plus eller minus.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2006 kl. 22:30:14 »
1. JA. Enligt svensk lag så får en väg reggad quad endast ha 20 Hkr.
2. Vet ej hur just denna är strypt
3. se ovan
4. Jag tror inte att de kommer att säga något och 2 hkr är inget det kommer att bry sig om. Men med en helvetes otur så kanske kanske kanske någon nitisk jä**l kan hitta något och bry sig.
5. beror på fråga 2.
6. Inte en aning men jag tror inte att det kommer att skilja så mycket på strypt/ostrypt.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006 kl. 22:55:44 »
Jag har inte en blekaste om din är strypt vill jag bara börja med att säga..
Jag köpte för inte alls längesen en polaris predator 500
Strypningarna på den va en bricka i insuget vid gummifoten till förgasaren. (två insexor å bara ta bort brickan å sen skruva tillbaks) B
Jag skulle inte oroa mig om strypning på besiktningen men ska man vara på säkra sidan ska man självklart montera tillbaka dom men det är många år tills dess så då har du nog hunnit glömma bort det..:)
73 km/h gjorde min hoj jag vet inte hur mycket effekt den gav med strypningen..
Hoppas det gav lite mer ljus i mörkret..
Thomas
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2006 kl. 23:13:49 »
Tack så mycket för dom snabba och rediga svaren! Antar också att 2 hk kanske inte gör en ocean av skillnad. Jag ska nog inte börja fippla med det det första jag gör heller, det kanske är vettigare att först lära sig köra någorlunda, men förr eller senare så kommer jag inte längre kunna låta bli! Då handlar det inte så mycket om den faktiska effekten som psykologin i att veta att det i alla fall inte finns någon "fejkad" begränsning!
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2006 kl. 23:37:44 »
Sorry att mitt svar är en ren upprepning på Mr2T. Men jag såg det inte när jag skrev mitt. Började skriva sedan vaknade en av ungarna. fortsatte skriva när hon somnat om och då fanns Mr2T's redan där.
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #6 skrivet: 13 april 2006 kl. 21:15:14 »
Citat från: "Toomuch"
Thomas
Den där gummifoten till förgasaren, är det där den går in i cylindern???
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
2102 gäster, 0 användare (0 dolda)
