  • Ämne: Vilken har bäst sittställning för längre personer ?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilken har bäst sittställning för längre personer ?  (läst 14238 gånger)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Vilken har bäst sittställning för längre personer ?
« Svar #36 skrivet: 8 november 2009 kl. 11:15:03 »
Citat från: atvrules skrivet  8 november 2009 kl. 11:06:32
dinli 210 kg torrvikt. kfx 234kg, inte stor skillnad med tankte på effekt och vrid skillnad
Nu var vi visst lite förskönande till kfx:ens fördel  :banghead:
Och vars står det att det är torrvikt 210 kg på dinlin?  :hmmm:
Kawasaki KFX 700 Specifications
Engine Liquid-cooled, four-stroke V-twin, SOHC, four valves per cylinder with wet sump lubrication
Displacement 697cc
Bore x stroke 82 x 66mm
Carburetion Dual Keihin CVKR-D32
Starting Electric
Transmission Continuously variable transmission with forward, reverse and neutral
Final drive Shaft
Frame type Double cradle, racing type, high-tensile tubular steel
Front suspension / wheel travel Dual A-arms, coil-over shocks / 9.3 in.
Rear suspension / wheel travel Linkless swingarm, piggy-back reservoir shock, dual-rate spring / 7.9 in.
Front tires ITP® Holeshot® AT22x7-10
Rear tires ITP® Holeshot® AT22x11-10
Front brakes Dual discs with two-piston calipers
Rear brake Sealed, oil-bathed, multi-disc
Overall length 78.1 in.
Overall width 47.0 in.
Overall height 46.1 in.
Seat height 33.5 in.
Wheelbase 50.6 in.
Ground clearance At center of chassis – 9.6 in, at rear axle – 6.3 in.
Lighting Dual 45W halogen headlights, 5/21W taillight/brake light
Dry weight 551.3 lbs. = 249kg TORRVIKT
Fuel capacity 3.2 gal.
Footpegs Sport-style serrated
Color choices Lime Green, Metallic Marble Red
Good Times™ Protection Plan 12, 24, 36 or 48 months
Warranty 12 Months
Och jag har inte klagat på effekten utan bara mellanskillnaden på priset upp till en kfx och enl mina krav på en maskin.
« Senast ändrad: 8 november 2009 kl. 11:19:08 av Onlyhenke »
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #37 skrivet: 8 november 2009 kl. 11:59:50 »
http://www.fyrhjuling.se/Dinli%20DMX%20450.htm
sorry, skulle visst vara 220kg.
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #38 skrivet: 8 november 2009 kl. 12:03:15 »
Citat från: atvrules skrivet  8 november 2009 kl. 11:59:50
Jo men det var ju förr i tiden nu är dem faktiskt lättare så det går åt rätt håll.  ()p
Fast jag förstår att det itne är lätt att veta då det blandas med nya och gamla uppgifter. men Dinlin har fått mer lättmetall i sig  bland annat bullbaren är inte stål nu för tiden utan i lättmetall()p
-Röd och fin
Utloggad 1234
« Svar #39 skrivet: 8 november 2009 kl. 12:07:58 »
kanske till och med så att dom har inte har så mycket bly i motorerna längre ;)
ska sluta mögla med massa ot nu. hoppas du hittar en vettig maskin nu efter DITT tycke och smak  :)
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #40 skrivet: 8 november 2009 kl. 12:28:50 »
Citat från: atvrules skrivet  8 november 2009 kl. 12:07:58
Får verkligen hoppas att dem inte har bly i motorn för då har jag det  :lol:
« Senast ändrad: 8 november 2009 kl. 15:36:23 av Rickard Marklund »
-Röd och fin
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #41 skrivet: 8 november 2009 kl. 13:05:49 »
Såja...
Tack så mycket för alla fina svar.  ()p
I synnerhet de som har tillfört något till rubriken...
Jag skiter väl i vikten!   :tickedoff
Nu var det sittställning tråden handlade om.....juh!
Blir man så lättretad av att köra Dinli så är valet ganska enkelt,hihi
Tror jag ska leta efter KFX...
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #42 skrivet: 8 november 2009 kl. 13:24:11 »
Citat från: Bempe skrivet  8 november 2009 kl. 13:05:49
Helt rätt utvärdera vad DU tycker är viktigt med den maskin DU vill ha(vad än det må vara som du prioriterar). köp därefter. man kan ändra sig och då finns det annat på marknaden som stämmer bättre efter dem nya kraven. Finns hur mycket nytt och beggat som helst.
DU bestämmer vad DU ska köpa efter DINA krav och DIN ekonomi.
Lycka till vad du än väljer, du kommer att få roligt vad det än blir.
« Senast ändrad: 8 november 2009 kl. 15:37:24 av Rickard Marklund »
-Röd och fin
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #43 skrivet: 8 november 2009 kl. 13:36:41 »
Såja...
Du ångrar dej inte om du köper en KFX  ()p lycka till i letandet  ()p
Lite film på en KFX i snö.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #44 skrivet: 8 november 2009 kl. 15:21:53 »
Jag är 1,80 och sitter hur bra som helst på min SMC 500 Wildcat R.E. med tanke på att du ska köra mesta dels asfalt så tycker jag att du ska satsa på en sådan. Du kommer inte att ångra dig  ()p Jag köpte min utan att varken provsitta eller köra den, och lovar, den är klockren.
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #45 skrivet: 8 november 2009 kl. 16:42:51 »
jag säger att man sitter bra på en dinli, men du kan få köpa min dinli eftersom jag köpt mig en kfx 700 :D :D :D
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
« Svar #46 skrivet: 8 november 2009 kl. 17:06:27 »
Du är klok du, Bempe ()p
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #47 skrivet: 8 november 2009 kl. 17:52:40 »
Citat från: pattho0 skrivet  8 november 2009 kl. 17:06:27
Det var otroligt konstigt att när jag svarade på det inlägget, att det redigerades kraftigt, och det enda jag skrev var att Det inte var dinliägarna som blev upprörda utan det var andra(Vissa) icke dinliägare som blir upprörd när man är intresserad av en dinli
Vi som är dinli ägare är väldigt luttrade på detta forum (har inte vi rätt att tycka vad vi vill utan måste följa "massan"?)
Finns det en form man måste följa på detta forum.
(och jag ska även säga att MR highsider har inget med mina inlägg att göra då jag får mess från honom att han får skit för mina inlägg) :hmmm: :hmmm: :hmmm:
-Röd och fin
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
1268 gäster, 0 användare (0 dolda)
