  • Skötsel »
  • Ämne: Inkörning - Hur gör man?
Författare Ämne: Inkörning - Hur gör man?  (läst 3352 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« skrivet: 6 november 2009 kl. 11:48:41 »
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Man har ju alltid hört av allt och alla att man ska köra in en motor lugnt å fint jättelänge och mycket, Sen snubblade jag över den här tråden, vet inte om det var här jag såg den först men jag kan säga att jag körde in min YFZ enligt det här "schemat"
Körde en liten sväng i grusgropen på väldigt lite gas. Sen bara 1 minut senare körde jag på halvgas.... ytterligare 1-2 minuter senare var det fullt ös. Bytte olja efter 1 timmes körning och ska byta nu igen när den har gått 6 timmar.
Om det är jättebra vet jag inte, men skadar inte att prova, YFZ'an visar då rakt inga tendenser till att vara dålig i cylindern  :dntknow:
Detta kan ju även jämföras med hur en Kam ska köras in. Då ska motorn stå och varva ca 30 minuter på cirka 3000 varv DIREKT när den är ihopsatt, Det låter ju kanske knas i mångas öron men så är det :)
« Senast ändrad: 6 november 2009 kl. 11:51:08 av Narmasil »
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Inkörning - Hur gör man?
« Svar #1 skrivet: 6 november 2009 kl. 11:59:27 »
har alltdi kört in så.. när jag åkte cross så fick den gå varm, sen var de spettet.. tomgång nån minut innan man stängde av bara.. aldrig några bekymmer..
körde lika dant med mopederna samt can am:en, dok inte optimal att hålla spettet med.. blir lite vinglig..
är ju under den första timmen som den stora inslitningen sker..
« Senast ändrad: 6 november 2009 kl. 12:01:52 av Sleeper_86 »
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 6 november 2009 kl. 12:02:20 »
ganska likt så jag körde, har alltid låtit motorn gå varm innan jag pressar den. Farsan kom och undra om jag hade fått bensin i hjärnan när jag körde som en gris på YFZ'an efter bara 10 minuter. Det ska va så sa jag  ;D
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #3 skrivet: 6 november 2009 kl. 12:03:59 »
outtyn fick bekänna färg i leran i ohamn.. där snålades det inte. 5 timmar på mätaren då..
 :headbang:
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Kamsen
  • Antal inlägg: 97
Kamsen
« Svar #4 skrivet: 6 november 2009 kl. 15:07:38 »
Man ska köra in dom som man ska använda dom senare!!!
 :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 6 november 2009 kl. 16:01:47 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet  6 november 2009 kl. 11:59:27
Säkert jättebra för motorn, men inte speciellt bra för remmen.....
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
  • Skötsel »
1216 gäster, 0 användare (0 dolda)
