  • Ämne: "klapprande" startrelä
Författare Ämne: "klapprande" startrelä  (läst 9647 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« skrivet: 1 november 2009 kl. 20:39:04 »
Någon mer som råkat ut för detta att när du trycker på startknappen så klapprar startrelä (möjlighet finns att maskinen startar ändå) jag misstänker att startmotorn drar enorm med ström så att det blir spänningsfall över relä så att det klapprar av den anledningen.
Detta kan hända även vid fulladdat batteri och helt säkert vid dåligt laddat batteri.
Är det någon som mätt upp hur mycket startmotorn drar vid belastning?
Har även hört att det ska finnas någon form av dekomp. ventil som är inkopplad enbart då parkeringsläge med parkeringsbroms är inkopplad, jag har inte märkt någon större skillnad med växelväljaren i N eller P
Jag har funderingar på att koppla om startrelät så att det får ström från mitt reservbatteri som jag har monterat i hjulingen (klarar absolut inte av startsnöret) och se om det blir bättre.
Det är ju inget stort problem men lite olustigt om man någon gång inte skulle få igång hjulingen.
Gasar tills det rasar
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
SV: "klapprande" startrelä
« Svar #1 skrivet: 1 november 2009 kl. 20:43:49 »
Har upplevt samma fenomen. Spänningsfall låter ju troligt.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad glader
  • Antal inlägg: 33
glader
« Svar #2 skrivet: 1 november 2009 kl. 21:08:10 »
 :banghead: :banghead:
Har hänt på min cf ett par gånger,men har startat,
ska kolla upp batteriet,ganska dålig kvallitet på
orginalbatteriet.
"GLADER" :banghead:
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #3 skrivet: 1 november 2009 kl. 21:58:22 »
Citat från: glader skrivet  1 november 2009 kl. 21:08:10
orginalbatteriet.
"GLADER" :banghead:
Ja orginalbatteri är mest skräp, men jag har köpt nytt batteri GEL det blev bättre dock inte bra, jag har även bytt startmotor då den förra var rena kortslutningen i vissa lägen, jag misstänker att startmotorn är för liten så att den får jobba hårt vid ogynnsamma lägen för det ska gudarna veta att det går tungt att dra runt motorn med snöret så det kanske är lika för startmotorn.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #4 skrivet: 1 november 2009 kl. 22:36:48 »
Antingen så är det dålig kontakt nånstans i startknappens kablage eller i knappen annars så är batteriet dåligt så strömen inte räcker för att magnetisera startrelät samtidigt som startmotorn snurrar..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #5 skrivet: 1 november 2009 kl. 22:55:42 »
Det har kommit in vatten eller fukt i startreläet och lite ytrost som följd, misskontakt och klapprande ljud sedan startar den. Byt innan du/ni blir stående.
« Senast ändrad: 1 november 2009 kl. 23:03:41 av Pizzaface »
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #6 skrivet: 9 november 2009 kl. 16:19:22 »
dom tar slut om man kör mycket i vatten har byt 2 på min  ()p man kan borra ett hål under men det håller bara ett tag :tickedoff
Matts Hurtig
Matts Hurtig
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2022 kl. 19:02:28 »
Har bytt startreläet men den bara klappar ändå
Va ska jag göra
Har en Cf moto 550 års modell 2018
Mvh Matts Hurtig
Lars Appelblom
Lars Appelblom
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2022 kl. 18:13:15 »
Citat från: Matts Hurtig skrivet 25 januari 2022 kl. 19:02:28
Va ska jag göra
Mvh Matts Hurtig
Jag har haft samma problem på min Goes Iron och bytt några startrelä och undersökt så mycket jag kan. Till slut testade jag med nya batterikablar, minus till ny jordpunkt i chassit och plus till startrelät. Den startade direkt efter det, jag vet inte om det var nya kabeln till jord eller den till startrelät, jag blev så glad att det fungerade så jag orkade inte börja skruva för att testa. Men min kvalificerade gissning var att det var den nya kabeln till chassit som gjorde susen. Den har nämligen inte varit något problem att starta när jag kortslutat startrelät. Med vänlig hälsning, Lasse A
1615 gäster, 0 användare (0 dolda)
