  • Ämne: Hjälp ! yfz 450 06a går varmt och sprutar ur sig vatten ??
Författare Ämne: Hjälp ! yfz 450 06a går varmt och sprutar ur sig vatten ??  (läst 2739 gånger)
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« skrivet: 30 oktober 2009 kl. 22:32:32 »
som sagt jag har en yfz 450 som jag nydligen har köpt .... men felet är att den går varmt ! .. och att den lilla slangen som går till kylaren från behållaren där bak ,när man tar ur den ur behållaren och varvar 4 hjulingen så sprutar den ut vatten där ? kan det vara topplocks packningen som är trasig och det blir övertryck i systemet ? ..har testat att fyla på mer vatten i kylaren och hissat upp den i framkant startat den samtidigt så man vet helt säkert att det inte är nå luft i systemet .är det någon som har nån aning om vad det kan vara ? elr äre bara jag som inbillar mig att den går varmt och att det är temp mätarn som spökar ?   :-\
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Hjälp ! yfz 450 06a går varmt och sprutar ur sig vatten ??
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 22:35:55 »
om de är topplocks packningen så ska de väl vara kylar vatten på motorn? alltså lite läckage någonstans?
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 23:26:22 »
Citat från: Motoyaa skrivet 30 oktober 2009 kl. 22:35:55
njae den kan va sönder innefrån sattsäja så kompritionen från cylindern kommer ut där vattnet går .. om du förstår ?
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 23:38:39 »
jo så kan de också vara, men du inte sett några läckage på toppen eller cylindern?
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 23:56:31 »
nej det är det inte .. men fattar inte varför annars den skulle spruta ur sig vatten ur slangen som går till burken där bak ???  :banghead: :hmmm:
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 00:26:00 »
Om du har en termostat ta en kok koll på den så den öppnar som den ska.
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 01:25:57 »
Citat från: Cummins skrivet 31 oktober 2009 kl. 00:26:00
okej det ska jag göra men ändå skumt att den sprutar ur sig vatten ..
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #7 skrivet: 1 november 2009 kl. 19:12:21 »
Citat från: ryggskydd skrivet 30 oktober 2009 kl. 22:32:32
om jag inte är helt ute och cyklar så ska det väl vara kylarvatten i oljan eller tvärtom om topplockspackningen har gått...
Yamaha YFZ450
1989 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2140. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
