  • Ämne: Lufttryck i däcken!
Författare Ämne: Lufttryck i däcken!  (läst 5905 gånger)
Lufttryck i däcken!
« skrivet: 30 oktober 2009 kl. 18:52:53 »
Tja
Har en liten fundering, min hojj vobbla som satan fram och då sa min ÅF att jag skulle trycka i 2kg luft i alla däck så dom skulle "sätta" sej riktigt.
Då till min fråga är det faligt att köra med 2kg luft i däcken?
Vilket tryck ska man ha i dom vid vanlig körning  väg/skog/lite hårdare terräng ?
Det är mina org däck på min CFMOTO 500
Tacksam för svar då vi sticker tidigt imorronbitti och ska köra typ 10 mil i skogen  :djump:
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Lufttryck i däcken!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 19:29:41 »
Har för mig att 0.5 kg brukar vara max rekommenderat, men är inte säker.
Pumpa kanske 2 kg, men inte när du kör iväg långt...
ÅF vet att det inte löser sig, men med det rådet så har de i alla fall försökt, och förhalat ytterligare krav från din sida på däck som är OK.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 19:38:43 »
jaha då får jag ringa honom då igen och bråka, fattar inte varför dom tipas om en sak dom vet inte funkar. :banghead: då blir man ju bara mer sur för att det inte funkar
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 20:19:31 »
Det KAN funka... eller i alla fall bättras lite.
Men oftast inte.
Enligt konsumentköplagen har du rätt att lämna tillbaka prylarna om återförsäljaren haft två försök på sig att rätta till felet, så egentligen borde du låta honom pumpa åt dig.
...därefter har han ytterligare EN chans på sig.
(visst "brukandeavdrag" kan du dock få räkna med)
Vissa däck skickas ihop-pressade och detta kan ge dem "minne" och obalans och ibland även göra dem ovala.
Balansering kan hjälpa, även balanseringssand... det sistnämnda är dock oftast lite jobbigt om felet är stort eftersom det tar några varv innan sanden lagt sig till rätta och DÅ är det extra mycket obalans några sekunder.
Det finns tyvärr MYCKET skitdäck på marknaden.
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 20:45:31 »
prova att köra med så lite luft i som möjligt,kör på väg så dom blir riktigt varma.pumpa sen i 2kg och kör några mil på väg för att sen släppa ut luften till det tryck du vill ha, typ 0.7 kg eller liknande.det kan hjälpa ibland...
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 22:21:12 »
såg nu även när jag va ut och titta på däcken att vänster fram e snedslitet som fan, höger däck syns det knappt att jag har kört men vänster e slitigts välldigt mycket för att ha rullat 40 mil bara :banghead:
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 22:24:21 »
Eftersom man ju har "diffat" bak så märks felaktig hjulinställning SNABBT... och nu vet du ju i alla fall vilket hjul som är fel.  :whip:
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 07:37:09 »
jupp det här blir ett fall för min ÅF till veckan O0
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 09:36:47 »
Hade ett däck som var lite ovalt när jag fick det (hade stått i hylla ett tag), jag körde ett par mil med 1.4 Kg så blev det bättre :). 2 Kg låter mycket :hmmm:, ligger inte maxtryck för däcken där någonstans.
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
2016 gäster, 0 användare (0 dolda)
