  • Ämne: problem med grizzly
Författare Ämne: problem med grizzly  (läst 3558 gånger)
Utloggad MatteS
  • Antal inlägg: 114
MatteS
problem med grizzly
« skrivet: 14 mars 2006 kl. 17:42:21 »
Hej. Jag har en kompis som har en grizzly 660 som det har blivit ett problem med. När man kör över ca30 börjar den gå skit dåligt men under 30km/t går den bra? Vad kan vara felet? Vi har kollat stiftet men det var ok.
tack
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Re: problem med grizzly
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:01:19 »
Citat från: "MatteS"
tack
Hur är det om ni varvar maskinen i neutral en stund?
Det kan vara så att ni får vakum i tanken efter en stund. Enkelt sätt att testa är att lätta på tank locket och köra.
Och vad menat du med skit dåligt. Misständer? Ingen ork?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad MatteS
  • Antal inlägg: 114
MatteS
problem med grizzly
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:04:25 »
skit dålig= bluddrar och det låter inget bra, motorn går liskom inte som den ska. JAg tror att det går att varva maskinen i neutral.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
problem med grizzly
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:18:16 »
Nu vet jag inte hur förgasaren funkar just på en griz men min gammla honda hade dubbla munstycken. Högfarts munstycket på den geggade igen och då fick jag ett liknande symptom som ni verkar ha. gick bra upp till x Km/h men sen spotta och fräste det mest. Så kanske en rengörning av förgasaren är ett tipps.
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
problem med grizzly
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:30:18 »
har den gått långt?
på brute force blir det så efter 100 timmar och man får nollställa belt-drive indikatorn kan vara något liknande ska kolla verkstadshandboken
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad MatteS
  • Antal inlägg: 114
MatteS
problem med grizzly
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:32:06 »
okej! ska testa alla förslag. hoppas det är något av dem, annars lämnar han in den på yamaha.
Utloggad Skogsfan
  • Antal inlägg: 190
Skogsfan
problem med grizzly
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:38:21 »
På min ferguson sitter en varvtalsregulator som går i när backväxeln är ilagd om det finns en sådan kan det även tänkas att den hakat sig.
organ  www.gestrike4wheelers.se
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
problem med grizzly
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2006 kl. 18:47:27 »
Citat från: "donliam"
har den gått långt?
menar du belt lampan som sitter vid instrumentet och hur släcker man den ??
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
problem med grizzly
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2006 kl. 19:04:41 »
man skruvar ur lampan  :lol:
(sorry kunde inte låtabli)
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
problem med grizzly
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2006 kl. 19:28:02 »
har den gått långt?
Var sitter den ?
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
problem med grizzly
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2006 kl. 19:28:37 »
donliam skrev:
har den gått långt?
pm skickat
6071 gäster, 0 användare (0 dolda)
