  • Ämne: killswitch "dödare" till kawa
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: killswitch "dödare" till kawa  (läst 8805 gånger)
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: killswitch "dödare" till kawa
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 18:47:51 »
så här
du får ursäkta det dåliga el schemat
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 18:50:50 »
om du summrar mellan kablarna på killswitchen när du har själva hatten eller bygeln fast på killswitchen så ska du ha kontakt sedan när du drar bort bygeln eller hatten så tappar den kontakt o bryter spänningen ()p
Utloggad Xel
  • Roll the dice baby!
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 19:00:54 »
Citat från: Mackan_450 skrivet 29 oktober 2009 kl. 18:50:50
När hatten är av så summrar den, icke när "hatten" är i så att säga..
Kawasaki 450R, Lexx Efi Controller & Yoshimura slip on!
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 19:08:02 »
på min honda klipte jag bägge kablarna till tändningslåset och satte killswitshen där, slipper man nyckeln och stänger alltid av med dödmansgrepet ()p sen klipte jag av tråden från dödmansgreppet till handen oxå för de var ivägen ;D
Utloggad Xel
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 19:12:44 »
Citat från: TAZ skrivet 29 oktober 2009 kl. 19:08:02
Okej, så du koppla in dom 2 kablarna från killswitchen till dom kablarna som gick till tändningslåset ? Iofs så vill jag helst ha nyckeln kvar ....
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 20:04:54 »
Sitter det ingen on/off-knapp vid din ljusomkopplare ? :hmmm:
Det är till den som det är Gula kablar,som man kan serielägga killswitchen till..
-Men då måste du byta från den slutande som du nu har,till en brytande killswitch istället...
/N
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad Xel
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 20:10:25 »
Citat från: MinHoj.se skrivet 29 oktober 2009 kl. 20:04:54
/N
Nej, ingen on/off knapp för att stänga av hjulingen, har ju nyckel för det....
Jaså, hmm.. måste ju gå på nått sätt med min slutande killswitch och få de att funka, jag borde inte va den första :p
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 20:12:14 »
byt till en brytande sen kopplar du in den på + till tänningslåset enklaste sättet
Utloggad Xel
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 13:16:11 »
Citat från: Mackan_450 skrivet 29 oktober 2009 kl. 20:12:14
hmm okej, ska prova mig fram med den slutande switch jag har :P ha
Utloggad Xel
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #21 skrivet: 12 november 2009 kl. 19:46:10 »
En fråga, om jag kopplar killswitchen från stratorn's kablar då ? Såg att han polare med yfz hade gjort det, en vit & en röd kabel hade han kopplat killswitchen på.. ingen som har tips om det funkar på kawan ? eller måste jag tamefan köpa en annan ? hahaha
Utloggad Mr cba
  • Antal inlägg: 15
Mr cba
« Svar #22 skrivet: 15 november 2009 kl. 07:03:42 »
Är det en sådan ni kallar killswitch?
Finns på Jula http://www.jula.se/nodstopp-130506
Den har 4 stift. 2 för brytande och 2 för slutande.
Monterade det på juniors förra maskin och det funkade perfekt.
Åke
3 kina maskiner i garaget.
1 Flame 70cc -09 till junior
1 Loncin 200 cc -äldre
1 Linhai 300 cc -10
Jag är inte dum i huvudet. Jag har bara otur när jag tänker. :)
Utloggad Xel
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #23 skrivet: 16 november 2009 kl. 15:52:41 »
Citat från: Mr cba skrivet 15 november 2009 kl. 07:03:42
Åke
Yep  , samma princip! Meen, hur kopplade du då ? :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2785 gäster, 0 användare (0 dolda)
