  • Ämne: Linhai 300 muddy rullar tungt
Författare Ämne: Linhai 300 muddy rullar tungt  (läst 4233 gånger)
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
« skrivet: 17 oktober 2009 kl. 19:59:08 »
Hej jag har nyss köpt en linhai muddy och jag tycker den rullar tungt. hur är era?
bromsarna tar riktigt dåligt med. den har rullat 6kilometer bara
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Linhai 300 muddy rullar tungt
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 20:08:48 »
Kolla så att inte parkeringbromsen ligger i, och kolla ringtrycket i däcken.
Min ena var också "seg" när den var ny, men det funkade bättre efter ett par mil.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 20:27:45 »
Okej ska kika lite på den för det är något skumt jag tyckte toppfarten var låg med. men det var inga varma bromsskivor :banghead:
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 22:23:09 »
Dom går nog betydligt bättre och lite lättare när dom är inkörda! Sen vilken sorts inkörning man vill ha är ju en annan sak. Finns lite olika synpunkter där, ofta brukar ju dom rekommendera att man kör in ganska lugnt och med varierande varvtal. Inte belasta för tungt.
Sen tycker andra att det är full rulle som gäller och förmodligen lite varierande varvtal där med. För att då slita in kolvringarna bättre och få bättre tätning.
Nu är ju Linhai ingen högvarvig prestandamaskin, men ändå.
Lycka till!
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2009 kl. 19:04:26 »
Tjena  det märks nu efter ett par mil att det är bättre "rull"  ()p
men när jag kör och släpper av på gasen kan det skramla till lite jag tror det är från variatorn och det låter som brickor som skramlar lite någon som vet vad det kan vara ?
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 14:18:45 »
Jag har också haft lite skrammel, ljuddämaren låg för nära ramen så vid vissa varvtal skramlade det rejält.
Vibrationerna från motorn gör att det kan skramla lite varstans, kolla över alla bultar och kolla så att inget ligger emot ramen.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 15:29:10 »
kollat att inte bultaran som håller i växellådan har lossat lite. Att muttrar och butlar som externt hålle i saker har släppt lite har jag varit med om men inget inne i motorn/variator.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 15:37:20 »
ska kika lite i kväll efter jag monterat min vinsch
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 20:08:44 »
nu är vinschen monterad i allafall. men jag hittade inget som kan tänkas skramla.   Men såg däremot att den läcker vatten från vattenpumpen, och då blir man ju lite less.
Hur har ni som har snöplog gjort med infästningen? visa gärna bilder.
Utloggad Arnryd
  • Antal inlägg: 32
Arnryd
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 18:26:34 »
På min 06:a har jag fästet till plogen mitt under maskinen. Bultat runt fyrkansrören som fotplattorna vilar på.
Cyckle Country- blad. Sen  hissar/sänker jag bladet med winchen.
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #10 skrivet: 3 januari 2010 kl. 11:30:16 »
Kolla skramlet genon att sätta foten på variatorkåpan. Där har jag ett skrammel.
www.gestrike4wheelers.se
2586 gäster, 0 användare (0 dolda)
