  • Ämne: Sportluftfilter
Författare Ämne: Sportluftfilter  (läst 4164 gånger)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
Sportluftfilter
« skrivet: 14 oktober 2009 kl. 20:31:32 »
Tja, jag tog bort luftburken idag för jag har tänkt att sätta på ett sportluftfilter men när jag tog bort den så såg jag att det satt en massa grejer runt luftburken. Bl.a så var det e låda med ett bensin blött skumgummi, bensinen kom från en slang från toppen. Från från filtret med bensinångor så gick det en slang till luftröret som går in i förgasarn. Då undrar jag om det är för att underlätta starten eller? Och om det blir några konsekvenser om jag tar bort det?
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Sportluftfilter
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 20:38:09 »
Vad är det för en maskin?
va det ett litet filter bredvid?
vevhusventilation?
bensin där uppe låter ju sådär.
slangen in i förgasaren är inte väldigt långt ner på förgasaren?
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Sportluftfilter
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 21:29:28 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 14 oktober 2009 kl. 20:38:09
vevhusventilation?
Det är en Aeon overland (4 takt).
Aa det var en liten plastlåda brevid luftburken med ett skummgummifilter med en slang från toppen och en slang som ansluter sig till röret från lufburken som går in i förggen. Det verkade skitskumt. Kanske kan fixa bild i morrn.
Sen var det en slang till som hängde neråt och såg ut att va nån slags drenering.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Sportluftfilter
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 19:06:58 »
Fan va dött det va på det här forumet :S
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
SV: Sportluftfilter
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 19:10:21 »
det låter som dränerings slangar. men med en bild är alltid lättare att förstå
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Sportluftfilter
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 19:33:51 »
Citat från: Atvfreak skrivet 14 oktober 2009 kl. 21:29:28
folk väntar förmodligen på bilden...
slangen från toppen är förmodligen vevhusvent.
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Sportluftfilter
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 20:15:24 »
Så ser det ut.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009 kl. 20:18:10 av Atvfreak »
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Sportluftfilter
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 00:55:21 »
Lät ju nästan som en Dial-a-jet på funktionsbeskrivningen men bilden stämde inte med det. Ser det hemgjort eller fabrikstillverkat ut? Ser hemgjort ut på bild. Kanske nåt för kallstart som du säger.
Om det är hemgjort så kan du ju kanske bara ta bort det och plugga eventuella hål som blir över. Men kolla med nån som kan med fuggar o sånt som kan ta en titt kanske?
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
SV: Sportluftfilter
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 07:51:17 »
Kolla vad det är för en förgasare och kolla på nätet jag har hittat sorängskisser och förklaringar på dom flesta förgasare borde finnas en även till den.
Filtret känns som det är till vevhusventilationen men det bör inte vara blött med bensin.
tänkte först om överflödslangen från fuggen gick in där och att det av nån anledning flödade över dit
men känns inte så troligt.
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
SV: Sportluftfilter
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 08:53:29 »
Det är med stor sannolikhet vevhusventilation och dränering som du har på bilden. Är du säker på att det inte är olja istället för bensin som skumgummit sugit upp? Luften från vevhusventilationen innehåller en oljedimma som borde fastna på skumgummit. Oljedimman ska ledas ner i insuget pga miljöskäl. Det kan inte gärna vara bensin som kommer från toppen (i alla fall inte så länge motorn fungerar och är hel, det finns ju en möjlighet att det läcker bensin till oljan via dåliga kolvringar, slitna kolvar. Kolla oljan så den inte verkar utspädd med bensin - i så fall är det till att renovera). Om det är bensin så kommer det "bakvägen" från insuget. När du har stängt av motorn finns det bensin kvar i förgasaren som avdunstar och då stiger det upp via anslutningen till insuget och "sugs upp" av skumgummit. När du kör på bakhjulen eller som kanske är troligare med din maskin, kör i branta uppförslut, så kan det komma olja via vevhusventilationsslangen. Den oljan måste kunna dräneras, därför har du en sådan slang från luftburken. Lycka till!
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Sportluftfilter
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 15:14:20 »
Tack för svar.
Det är helt fabrikstillverkat och hojjen har inte gått så mkt mer än 20-30 mil så jag tror inte att det ska va några problem med packningar eller nåt sånt än.
Och jag har en mikuni fögge
Och jag är helst säker på att det luktade bensin och inget annat, och om det hade varit olja i så borde det ha synats på filtret.
Men jag gör så nu att jag tar bort luftburken och låter slangen från toppen hänga löst och sen så stoppar jag i lite papper så att man kan se hur mkt det rinner, om det rinner nåt. och om det rinner mkt så kanske jag ska sätta tillbaka burken igen. Men får se.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
2945 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
