  • Ämne: Blandade frågor hyosung 450
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Blandade frågor hyosung 450  (läst 8633 gånger)
Utloggad Lightbringer
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« skrivet: 13 oktober 2009 kl. 17:56:02 »
Jag har varit och köpt en Hyosung 450 idag, en 07,a som gått 66 mil..
Tycker det går riktigt bra, strypningen är borta och insatsen i avgassystemet likaså, dessvärre är inte munstycket bytt till ett större så jag undrar vilket munstycke jag ska köpa och vars man köper det?
Undrar oxå vart man kan få tag i "korgarna" som man kan vila benen på osv, har bara fotpinnarna jag..
Har läst lite trådar om att få ner ljudet när strypningen i dämparen är borta men har inte hittat någon som hjälpt..
Någon som gjort något åt detta? Gärna med bild oxå, läste att man kan sätta ett kryss av ståltråd så ska man få ner db lite.
//Björn
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
SV: Blandade frågor hyosung 450
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 18:47:09 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=13385.0
HYOSUNG 450TE
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 21:13:14 »
Får testa göra en sådan eller liknande adapter.
Vad använde du för mått på röret?
Såg mycket bra ut.
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
  • Färjestaden (Öland)
Tedde89
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 22:29:26 »
Här har du ett par radiga nefbars som ersätter dina fotbinnar. har likadan och är super nöjd med dom. sjukt stabila och väldigt snygga:)
http://www.mcbutikenshop.se/Produkt.aspx?ProduktID=1158
/mvh ted
en gång i tiden hade jag en Goes 450x som va vacker
Kör nu på två hjul Honda CB600 -09 white pearl
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 22:58:24 »
Citat från: Lightbringer skrivet 13 oktober 2009 kl. 21:13:14
Såg mycket bra ut.
jag har den liggandes så jag kan mäta, jag gjorde en till med rakt rör i änden.
Den dånar tyvärr lite mer än den med det böjda röret, ljudet slår ju liksom ner i marken med det böjda.
HYOSUNG 450TE
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 23:00:47 »
Citat från: Tedde89 skrivet 13 oktober 2009 kl. 22:29:26
/mvh ted
Är dom inte lite korta?
Dom jag har går en bra bit längre fram, fast det är dock inte det snygga hälskyddet på mina.
HYOSUNG 450TE
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 00:34:34 »
Citat från: tros-kaffe skrivet 13 oktober 2009 kl. 22:58:24
Såg mycket bra ut.
Om du är intresserad att sälja den ena säg till så slipper jag göra en själv, den med rakt rör lär ju låta mindre än utan inget alls :)
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 00:37:32 »
/mvh ted
Satt och bläddrade lite och såg att det fanns dessa oxå.
http://www.mcbutikenshop.se/Produkt.aspx?ProduktID=1181
Synd att man inte ser dom på någon maskin.
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 19:18:39 »
Gjorde bort mig idag, böt munstycke i förgasaren, allt gick bra tills jag såg att bultarna till kamkedjespännaren var lite lösa (visste inte då att det var kedjespännaren) så jag skruvade ut dom och skulle sätta loctite...
Hela spännaren lossnade och jag får inte in den nå mer, kedjan har inte rört sig utan jag behöver bara få in spännaren igen.. någon som har tips på hur man gör?
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 19:24:21 »
hur ser den ut?
som en tjock penna med en skruv längst ut?
isåfall så tar du bort skruven och sticker in en flat mejsel i den och pressar ihop hela rasket samtidigt som du skruvar på mejseln,då låser du spännaren i ihopdraget läge.
sen skruvar du fast den på motorn och srkuvar lite på skruven/knackar på den så löser den ut och spänner kedjan.....
nåt sånt tror jag 8)
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 19:28:22 »
typ en sån eller?
sök på forumet först INNAN du börjar montera ihop allt,jag kan ha missat nåt.......... :rtfm:
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 19:32:00 »
Svårt att förklara hur den ser ut.. men om du tänker dig som ett termostatlock med en bult i mitten man kan ta bort, på andra sidan sitter en ganska tjock metallstav som är ganska långt ut och går inte att trycka in.
man ser även att det sitter en fjäder inne i "locket".
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
4646 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
