  • Ämne: Olja väller ur oljebehållaren på en LTZa
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Olja väller ur oljebehållaren på en LTZa  (läst 10377 gånger)
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« skrivet: 12 oktober 2009 kl. 16:40:25 »
Hoj!
Va ute å körde i lördags å vi stannade å åt lite sen när jag skulle igång igen var hjulingen stendöd.
Vi drog den en bit å testade att starta den. Då hoppade den igång precis som vanligt.. när jag la i 1an stendog den igen..
Vi testade att skruva bort oljestickan och då vällde det ut olja på backen ur hålet. Den var helt överfull. Och det var inte så mycket när jag åkte iväg.. haha
Vi tippade hjulingen iallafall och hällde ur endel olja så de inte va helt fullt. Vi tog bort tändhatten också och där lät det som att det var vatten när vi tog bort den och satte på den på stiftet.
Vi fick igång han efter att ha tippat hjulingen så att även de vattnet försvann jag körde kanske 3min sen kollade vi oljenivån igen och nu var det överfullt igen så att det vällde ut på backen.. totalt var det kanske 3dl som rann ut och oljebehållarn var fortfarande överfull.
Är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel? Känns inge kul att den är trasig igen.. :(
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Olja väller ur oljebehållaren på en LTZa
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 16:47:37 »
SNORKLA  ()p
SkoGsvilden_
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 16:51:41 »
haha visst.. :P
Kommer bli så brutalt snyggt.. ^^
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 16:54:35 »
nu gissaj jag helt vilt och utan grund men........
en orsak kan väl vara att det är stopp i vevhusventilationen,kanske bygger upp för högt tryck i motorn så olja pressas ur och tillbaks i behållaren :dntknow:.............eller?
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:00:53 »
Har du luktat el smakat på olja ifall det är glykol bensin el ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad 1234
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:11:57 »
lägger mig i lite. oljan såg bra ut, inge vatten, luktade lite bensin. verkade inte vara stopp i dom slangarna vi blåste i iaf men antagligen missade vi någon. jag skulle också gissa på vevhusventilationen men skumt med bensin lukten
SkoGsvilden_
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:18:16 »
haha ja de e ju inge fel m de atvrules.. :P du va ju m å förstörde min hjuling.. ;) haha
mm får ta å kolla de.. Är det nån som vet vart vevhusventilationen sitter på en LTZa?.. :)
ja bensinlukten är ju ganska så skum.. :/
« Senast ändrad: 12 oktober 2009 kl. 17:20:02 av SkoGsvilden_ »
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:25:21 »
en till gissning:
om du har bensin i oljan så kan det vara kolvringarna som är kassa,men dom hade du väl bytt nyligen?
med lägre komp som följd,tänkte på det att du sa den va svårstartad......
Ironman e ju kung på sånt här,va tror du :headbang: :headbang:
Utloggad 1234
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:36:27 »
svår startad berodde på vatten UNDER tändhatten
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:42:46 »
Om det är soppa i oljan kan det ju vara (om du nu har soppa pump)
Fel på membranet i pumpen så att det läcker igenom i vaccumslangen.
Kan ju vara även fuggen somm flödar men då bruikar det vara när maskinen har stått den kan fylla vevhuset.
bara riva och kolla ()p :headbang:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 18:12:32 »
Citat från: SkoGsvilden_ skrivet 12 oktober 2009 kl. 17:18:16
Vevhus burken, där de går in 3 slangar sitter vid högra knät undefär, en svart liten dosa, du måste ta av förgasaren för att få ut den har jag för mig.  :)
SkoGsvilden_
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 18:16:35 »
Misstänkte attd e va den..
vi tog bort den å de va inge stopp i den vad vi märkte.. de e så jävla skumt alltihop.. :/
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1854 gäster, 0 användare (0 dolda)
