  • Ämne: Den dör... :(
Författare Ämne: Den dör... :(  (läst 4013 gånger)
Utloggad AbaZ
  • Antal inlägg: 11
AbaZ
Den dör... :(
« skrivet: 11 oktober 2009 kl. 19:37:02 »
Hej, jag vet att det finns liknande ämnen men jag måste få hjälp. När jag kör med min Bashan Badboy 200cc 07 så efter en stund så dör den och jag måste köra på choke men den bara bluddrar då och dör när jag släpper gasen, men om den får kallna en stund(ganska lång) så går det att köra igen. Jag har fattat det som att det är nån slang eller nåt som har hoppat löst eller nåt liknande om jag läser på dom andra ämnena, jag har plockat bort sadeln och kollat över allt på alla slangar men kan inte se att det har hoppat ur någonstans, så jag undrar om det är nån slang jag har missat att se eller om det är nåt annat som man ska fixa. Om man läser på dom andra ämnena verkar problemet vara att den får för mycket luft och för lite bensin :(
Tack i förhand
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Den dör... :(
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 09:03:27 »
Det är vanligt med skit i tanken, filter, slangar eller förgasare på kinamaskiner av den kaliber du har.
Jag skulle nästan gissa att en riktig rengöring av allt ovan skulle lösa problemet, att den "går" på choken tyder på att den inte orkar hålla sig med soppa utan extra vacum i insuget.
Har du "gummislangar" som bensinslang kan de t.o.m ha lösts up av bensinen så att slangarna mer eller mindre är plugg.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad AbaZ
  • Antal inlägg: 11
AbaZ
SV: Den dör... :(
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 19:09:12 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 12 oktober 2009 kl. 09:03:27
Tack för svaret ska byta bränsleslangarna och hoppas på att det funkar :)
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
SV: Den dör... :(
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 19:10:58 »
Citat från: AbaZ skrivet 12 oktober 2009 kl. 19:09:12
Det blir ingen skillnad om du byter slangarna, om de inte är plugg, att kolla slangarna är ju lätt, är de OK får du ta tag i rengöring av tank, filter och förgasare.
2809 gäster, 0 användare (0 dolda)
