  • Ämne: Bra däck samt hur har man monterat vinsch på Renegade 800
Författare Ämne: Bra däck samt hur har man monterat vinsch på Renegade 800  (läst 19839 gånger)
Utloggad Warulfven
  • Antal inlägg: 21
Warulfven
SV: Bra däck samt hur har man monterat vinsch på Renegade 800
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 11:04:54 »
Yo!
Hörru, kan inte du skicka en bild åt mig på hur din maskin ser ut med däcken på....?
Kollade upp dina däck men det fanns också ett paket med 12-12 också....
Hur fort kan du köra landsväg med dina däck innan det börjar vobbla/vibrera om det nu gör det...?
Måste säga att det var grymt läckert, men däcken går på sina tusenlappar, sen ska man ha fälgarna också...   :)
Utloggad Pirre Mud
  • Antal inlägg: 225
Pirre Mud
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 11:27:58 »
Däcken funkar kanon och köra runt 90-100 inge vobbel...men ska du köra mest asfalt skulle jag gå upp på 14" fälg och satsa på 27:er.....
* DSC00165 (Medium).jpg (45.65 kB, 700x525 - visat 1580 gånger.)
Raptor 700 -07 Grå "Vörgus Edition"
Can Am Renegade 800 -09 "Vörgus Edition"
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 11:33:01 »
Citat från: Warulfven skrivet 11 oktober 2009 kl. 11:04:54
Yo!
XT 15 drar 680kg på enkellina och xt25 1134kg. ofta räcker det ju med att man knuffar på lite så kommer man loss så 680kg räcker nog långt skulle ja tro...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Warulfven
  • Antal inlägg: 21
Warulfven
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 12:11:36 »
Frolland:
Det är många som hävdat den där lösningen så jag kanske kör på den också.
XT15 ska ju vara anpassad så då slipper man den biten och sen får man väl ta det som det kommer och använda en sån där special för att få dubbla kraften, om det behövs.
Pirre Mud:
Tackar för bilden, det var skoj att se....men om du har 10-12 och det såg sådär pass bra ut så kanske jag kör på nåt sånt.
Kanske också ska kolla upp det där med att ha 12 fram och lite större bak....
Kan man ännu ligga runt 100 med dina däck så är det också bra.
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 15:01:02 »
Det är knappast bara fördelar med 12 fram... i skogen så rycker det en del i styret tex, men det beror rätt mycket på hur man använder sin maskin.
Jag kör med lågt tryck, så det är knappast spevciellt stabilt på vägen i 80-90 och fortare än så låter jag bli att åka.
Här är i alla fall en bild på hur jag fäste RT25:an, tog alltså plattan som vajerstyrningen skall sitta på och vände den åt andra hållet och sen en liten bit plattjärn och två M12:or... klart!
Här är en bild på mina Swamplite, tolv tum breda:
Och nu rullar jag på Maxxis Bighorn, också tolvor:
Utloggad Roy
  • Antal inlägg: 7
Roy
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 15:49:51 »
Har en bror i Sandviken (eastcoastatv.se):tromben2 ,som gör vinchfästen
till Renegade. Med det fästet går kroken ut rakt fram i stötf. där den
skall  komma ut. Då har du vajerstyrningen innanför stötfångaren också!
Har själv fästet på min renegade med en Warn XT30 på, han kör med en
Artrax vinch på sin.
Bild på min montering.
http://sv.tinypic.com/useralbum.php?ua=awMx3LspDHbgkV0W8JZtBA%3D%3D
« Senast ändrad: 11 oktober 2009 kl. 15:56:33 av Roy »
Utloggad Warulfven
  • Antal inlägg: 21
Warulfven
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 16:19:28 »
tack för svaren och bilder Hydro och Roy!
Har kollat länken som du skickade till bilderna på ditt montage, det var helt klart intressant att se.
Nu börjar vi närma oss min lösning, den ser ut som din, men jag hade kunnat tänka mig linrullarna ännu närmare hålet, gärna lite nedvinklat, men bara lite, om det är så att en nedvinkling kan få linrullarna närmare hålet.
Men så där tycker jag att det ska se ut, och inte som gooffroads lösning som såg riktigt trist ut.    :)
Vad har du för size på din däck som sitter på din maskin.....dom verkar intressanta.......
Kollade på Hydros hjuling, såg grym ut, däcken såg mycket bra ut, men jag konstaterade ganska snabbt att man så där feta däck så kommer nog inte ens skärmbreddarna att räcka till för att hindra skiten att flyga.....   ;)
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 17:21:08 »
Är man orolig för att skita ner sig så är inte Renegaden en maskin att fundera på.
...läs nu meningen igen, och hitta betydelse två. :whip:
Utloggad Roy
  • Antal inlägg: 7
Roy
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 18:57:53 »
Hej igen.
Ja ang. vinklingen på styrrullarna det går nog att vinkla dom lite,
men tror inte det har så stor betydelse.Se också att detta fäste är betydligt kraftigare och m.fler infästningar än Gooffroads fäste.
Däcken är ITP Mudlite XTR 27x9-14 fr, och 27X11-14 bak
Ok däck - smidig storlek i alla terräng + slitstärka
Ett minus dock, trots balanseringssand i fram däcken är det
obalans, tror det vill gå åt mycke bly för att få det bra!
(GBC Gator däcken är inte slitstärka  men ok grepp, -små i storlekerna enl. min bror)
Utloggad Warulfven
  • Antal inlägg: 21
Warulfven
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 22:30:30 »
Citat från: Hydro skrivet 11 oktober 2009 kl. 17:21:08
Nja, jag har ju sett Renegades på nätet vars ägare i princip körde dom nedför ett stup och rakt ner i ett grishål. Men jag har inga ambitioner att göra så.
Jag är ute efter en pärla, en BEST, ett objekt som har bra framkomlighet om jag behöver det, samtidigt som jag jagar någotsånär komfort vid landsvägskörning.
Varför jag köpte min maskin är för att den duger gott till att ragga med på sommaren, känna friheten, damma iväg till nåt mer otillgängligt ställe om man så vill.
Jag vill att maskinen ska vara så komplett att jag kan ha nöje av den samtidigt som den kanske används till visst arbete såsom köra ved (har själv bergvärme dock) eller om man vill ha snöplog osv på den.
Sen var Renegaden den egentligen enda maskinen med bra prestanda och som är snygg på landsväg.
Hade jag velat ha en gubbtraktor så hade jag lika gärna kunnat köpa en Outlander eller liknande.
Så ja, jag vill ha allt ovanstående men utan skiten.
Åker jag ut i skogen med en maskin som visats på bilderna tidigare med feta däcken Allan, då är jag givetvis helt på det klara med att nu blir man skitig, men då är jag också beredd att ta det!   :)
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 22:39:17 »
Citat från: Warulfven skrivet 11 oktober 2009 kl. 22:30:30
Så du valde en RENT-A-GAY 800 istället 8)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Warulfven
  • Antal inlägg: 21
Warulfven
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 22:39:36 »
Citat från: Roy skrivet 11 oktober 2009 kl. 18:57:53
Hej igen.
Det jag var ute efter med att kanske få styrrullarna lite närmare hålet är för att man när man väl behöver vinschen, kanske man kan få kraften av vajern/linan att läggas på styrrullarna och inte ligga och nöta mot frontprylen på maskinen.
Jag känner att jag kommer att behöva göra ännu grundligare kontroll av däcksidan, men däremot kan jag nog redan nu säga att dina däck inte hamnar på min maskin.
Jag har redan däck som har balanseringssand inuti och som skakar som fan själv, så jag går nog på däck som användare säger sig ha testat utan vibrationer och vobbel.
Tror det är säkrast så.......även om det bästa alltid är att få prova först, men var skulle man få det...?   :)
Jag ska nog ta och slå en pling till offroadarna och fråga runt lite om alla deras däck.
Det är så mycket gummi, mönster, tum och hej kom och hjälp mig så man vet varken in eller ut...   ;)
Hydro!
Jag tror jag vet vad betydelse två innebär, det är nog så att du vill köpa min maskin av mig.
Du är beredd att ge mig 88.000:- för den på stående fot, men endast om jag polerar upp den och skicka med en fälgborste på köpet! Se där, det var väl inte så svårt att veta vad du syftade på!   :lol:
2755 gäster, 0 användare (0 dolda)
