  • Ämne: Den bara stannar!
Författare Ämne: Den bara stannar!  (läst 8063 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Den bara stannar!
« skrivet: 12 mars 2006 kl. 17:11:57 »
Tog som jag tidigare skrivit om min premiärtur igår på min Adly Crossroad 300. Allt gick bra förutom att den stannade efter jag kört ett tag. Den hackade liksom benisnen skulle tagit slut (det var dock inte fallet). ÅF sa att det kanske kunde vara en ispropp. Fick därför en kompis att åka efter K- sprit som jag hällde i. Därefter väntade jag några minuter innan jag startade den. Den startade på en gång men gick sedan bara några kilometer innnan den gjorde samma sak igen. Väntade några minuter igen och startade sedan upp den. Fick hålla på så hela vägen hem. Vad kan detta bero på? Kan det verkligen vara en ispropp? Adlyn står i varmgarage (10-15 grader).
Idag när jag tog ut den på en tur gick den först helt ok men sedan började samma sak hända som hände igår (det jag skrivit om ovan). Kan det bero på temperaturen ute, dvs att bensinen blir för kall för motorn när jag kört ett tag? (var 0 gradigt när jag körde idag).
Det verkar finnas en hel del duktiga personer därute som kan det här med atv, så snälla kom med förslag på vad det kan vara.
Dany
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Den bara stannar!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006 kl. 17:18:33 »
Testa avluftningen till tanken. Kylan ska inte vara ett problem...
Har en Dinli450
Utloggad Henke
  • Antal inlägg: 82
Henke
Den bara stannar!
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006 kl. 17:19:49 »
Har kört med min ända ner till -15grader, har aldrig upplevt något liknande, kan det vara förgasaren som behövs bestyckas om
E-ton 250St -05, Silvermetallic
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Den bara stannar!
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006 kl. 17:45:56 »
Testa att köra med tanklocket av. Det sitter en liten kula/backventil där som kan stöka till det ibland. Är det det som är felet så peta bort den lilla kulan!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad nicar46
  • Antal inlägg: 78
nicar46
Re: Den bara stannar!
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2006 kl. 18:53:49 »
Citat från: "Dany"
Dany
Tjena jag har nyss varit ute med min crossroad och den går bra varit ute och kört -8 grader
Utloggad nicar46
  • Antal inlägg: 78
nicar46
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2006 kl. 18:58:28 »
Citat från: "nicar46"
Citat från: "Dany"
Dany
glömde en sak den kan hacka lite när man gasar på fullt ska fixa nytt munstycke längre fram och 2kugg mindre drev bak så man kan dra den längre på växlarna(nu behöver man knappt växla alls) min åf tycke att den skulle drevas om när fösta gången testade
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
adly
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2006 kl. 20:40:23 »
Har du kollat om den är rätt bestyckad?
Förgasaren är som månge maskiner från asien inte rätt bestyckade för vårt klimat,men kolla med din ÅF.
Vem är din ÅF ?
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Re: adly
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2006 kl. 20:56:16 »
Citat från: "sym_quadlander"
Vem är din ÅF ?
Hade ett liknande problem med min Linhal allroad 300. Lätta på tank locket. Mitt var för tätt. Och fick samma symptom som dig. Gick bra ett tag men efter enstund så blev det precis som om man håller på att få soppa torsk.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad motortok
  • Antal inlägg: 62
motortok
Den bara stannar!
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2006 kl. 21:14:41 »
Tror med största sannolikhet att det är tanklocket, men lossa gärna bensinslangen till förgasaren och se om det rinner.  Min sons förra maskin som var en billig noname maskin från kina, var det så att bensinkranen fick infarkt och släppte inte igenom någon bensin.
Mvh. Micke
dly 300 Crossroad-06
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Den bara stannar!
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2006 kl. 21:49:35 »
Fenomenet alla pratar om kallas för vakumlåsning. När bensinen sugs ut genom slangen till förgasaren så måste det sugas in lika mycket luft utifrån genom avluftningen ner i tanken för att jämna ut vakumbildningen, om avluftningen inte fungerar som den ska så bildas det istället vakum i tanken och bensinen kan inte rinna ner till förgasaren på grund av det. Ungefär som att suga i ett sugrör med ett finger för änden, det går till en viss gräns, men inte längre än vad det finns luft i sugröret. Kolla tanklocket, det är något som inte fungerar som det ska i det. =)
Utloggad Dany
Dany
Adly problem
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2006 kl. 22:08:13 »
Tack så mycket för alla snabba svar jag fått på min fråga. Ska kolla tanklockets luftning imorgon....
Atvcenter, vad skulle man göra utan det? Försök svara på den ni.....
Dany
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad daffan
daffan
Den bara stannar!
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2006 kl. 23:23:31 »
Utan atvcenter ?? Förmodligen sitta och lida på nån annan (supersunkig) atv sida...
Har en Dinli450
1691 gäster, 0 användare (0 dolda)
