  • Ämne: Relästyrning till en gamal Black&decker 750 kg vinsch
Författare Ämne: Relästyrning till en gamal Black&decker 750 kg vinsch  (läst 3787 gånger)
Cummins
Cummins
« skrivet: 8 oktober 2009 kl. 00:24:40 »
Tjena gubbs.
Jag har en gammal black & decker 750 kg vinsch utan fri koppling, vilket den måste köras åt båda hållen.
Har hittat ett komplett kitt på clas ohlson för 398 kr, och det verkar vara med allt som man behöver för och få den att fungera, men orkar detta kitt med denna eller kommer det bli härdsmälta i kablarna.
Eller är det nån som vet om det finns annat kitt att köpa nånstans.
Utloggad macmagnet
  • Antal inlägg: 76
  • Bruteforce mudking 750, Honda 450 es, 700 utv
macmagnet
SV: Relästyrning till en gamal Black&decker 750 kg vinsch
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 12:38:12 »
Lägg till 600 kr och få vinch med fri spolning och relä på Claes Olsson
Member of team Highlifter champ of -09
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 13:28:39 »
Clas Ohlssons vinsch ska ju klara över 1300 kg,
så det tror jag inte är någon fara.
Men det intressanta är ju effekten på den.
Jag har för mej att Clas Ohlssons vinsch drar 185 ampere vid full belastning,
så kolla om det står nåt på din vinsch.
Dinli får äver.
Cummins
Cummins
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 22:45:58 »
Ok, nej det syns inte så mycket för etiketten är skadad så där den mest viktiga infon står är borta, men mer än 185 amp tror jag inte den drar.
Denna vinsch är bra för det är låsning av trumman så den kan hålla max vikt, utan att linan åker ut igen.
Ska man få en vinsch som har låsning av trumman så får man hosta upp rejält med stålar.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 22:52:40 »
Relät som Clas ohlsson säljer kortsluter motorn,
och bromsar på så sätt trumman. Det funkar utmärkt.
Dinli får äver.
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 23:00:48 »
Jaha det är mer än jag visste. Det systemet måste ha kommit nu på senare åren, för när jag var inne i offroad så var det inbyggd broms i dom jag hade då.
Får köpa ett sådant kitt och prova, för nått billigare alternativ än det har jag inte hittat, än.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 23:03:40 »
Är det stora vinschar till Jeepar så kanske det inte
fungerar med magnetbroms på motorn, men till
ATV så funkar det i alla fall.
Dinli får äver.
Utloggad grym
  • Antal inlägg: 39
grym
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 23:25:25 »
har kollat en del med och jag hittar inte heller något som är billigare än clas i sjöns, annars brukar det finnas på ebay och dylikt
större winschar har inte permanetmagnetsmotorer utan serielindade allt compoundlindade motorer och dom bromasr inte om man kortsluter dom (med undantag av lite remanens och högt varvtal)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 23:32:49 »
Ok.
Clas i sjöns relä är inte direkt tätt förresten, så se till att
täta det. Värt att tänka på då är att man bara kan öppna
locket kanske  en 5mm max, sen så riskerar man att slita av lindningarna.
Dinli får äver.
Utloggad grym
  • Antal inlägg: 39
grym
« Svar #9 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 23:37:33 »
då får det bli en extra tätning , om jag inte hittar något bättre
Cummins
Cummins
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2009 kl. 01:18:30 »
Ja det kryper fram godsaker lite varstans från varandra.
Hur gjorde du gurra-g när du plockade isär relät, och vad använde du sedan för saker. Silicon vaselin eller lim.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2009 kl. 08:38:12 »
Det är enkelt, några småskruvar i locket bara.
Jag använde packningssilicone.
Dinli får äver.
2208 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
