  • Ämne: Dinli 450 08:a Startar inte efter att jag stängt av med nyckeln!?
Författare Ämne: Dinli 450 08:a Startar inte efter att jag stängt av med nyckeln!?  (läst 3398 gånger)
Utloggad ForsaFrasse
  • Antal inlägg: 4
  • Hejhå
ForsaFrasse
« skrivet: 5 oktober 2009 kl. 17:25:26 »
Hej!Har precis lagat min dinli 450 nitro edition 08:a pga att start mekanismen pajja.
nu så tänkte jag att jag tar en provtur till skolan och se så att den fungerar som den ska,Det gjorde den med,
men jag stannade på parkeringen på skolan och då gick den på tomgång hur fint som hällst,sedan vred jag av den på nyckeln och kom på att jag måste ner och fylla på telefon!vrider på nyckeln och trycker på startknappen.motorn bara snor och den tänder inte.tillslut så började den spotta ur sig olja ur nån typ av vevhusventilation under sadeln.jag tog hem den på släpvagn och pillade lite.bytte stift.och nej samma sak.
tittade komp och de var bra.soppa får den och gnista har jag.nu har den däremot börjat att ge ifrån sig en jävla avgasknall var 3:de kolvslag men startar inte,plus att det kommer en lång eld kvast ur dämparn då.
Hjälp vad kan det vara?!verkar som att tändningen står fel men den går inte att ändra vad jag vet?
MvH Lars
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: Dinli 450 08:a Startar inte efter att jag stängt av med nyckeln!?
« Svar #1 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 10:07:15 »
Vad är demonterat när du fixade ditt startproblem?
Kan de va så att du klömt en krysskil eller nå sånt till svänghjulet eller liknande :hmmm: :hmmm:
Låter ju som att tändningen är helt fel alltså "sentänd"då den skjuter i avgasröret :hmmm:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
  • Antal inlägg: 4
  • Hejhå
ForsaFrasse
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 15:24:37 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet  6 oktober 2009 kl. 10:07:15
ja jag var juh bort med svänghjulet och bytte dendär konstiga lagersaken som bara går att vrida åt ett håll,och det sitter krysskil där men jag ska loss med skiten nu idag och kolla om den har pajjat men jag tycker att det låter långsökt ändå.ja det är precis som att det är skit mycket förtändning men ingen vet varför :-\
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 16:18:54 »
skulle tippa att du hittar felet under kåpan där ()p
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
  • Antal inlägg: 4
  • Hejhå
ForsaFrasse
« Svar #4 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 17:15:00 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet  6 oktober 2009 kl. 16:18:54
Hoppas det,ska springa ut och riva nu ;) kommer in sen och skriver om jag hittar nå fel ()p
  • Antal inlägg: 4
  • Hejhå
ForsaFrasse
« Svar #5 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 22:00:16 »
Mycket riktigt så hade krysskilen gått sönder ()p
Men tack för hjälpen iaf:)
MvH Lars
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 22:08:43 »
NO PROBLEM :lol: :lol: :lol:
Alltid kul när man kan hjälpa till och att man hittar felet ()p ()p
Tack för att du skrev å berättade att du fick fart på maskinen så slipper man fundera mer på det  :lol: :lol:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
5380 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
