  • Ämne: Måste Ha HJÄLP!!!
Författare Ämne: Måste Ha HJÄLP!!!  (läst 4161 gånger)
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
Måste Ha HJÄLP!!!
« skrivet: 5 oktober 2009 kl. 13:51:58 »
Har problem med min ATV.
varje gång jag trycker på startknappen så klickar det bara.
vad kan felet vara?!
Den Dagen Då Jag Dör
Ska Jag Ha En ATV Över Mig
Och Ett leende På Läpparna
You Will Never Know When The Day Come
Utloggad olle arboga
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
SV: Måste Ha HJÄLP!!!
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:24:32 »
vet ej vad du har för maskin men prova att kortsluta vid start relät
can-am 650xt
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:25:45 »
Batteriet kan vara urladdat samt kolla tändstiften.
Utloggad hlidskjals
  • hlidskjals
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 Nitrogen Edition
hlidskjals
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:25:53 »
Kolla sladdarna till reläet på min Dinli är det två stycken som sitter med kabelskor
kolla att allt sitter som det ska !!
Lycka till
Mvh
Björne
Dinli 450 2009 Nitro Edition
Artrax Gatdäck på LM Fälg
K&N Filter
170 Munstycke
15 Drev Fram
Marving Slipon
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 15:32:30 »
Citat från: olle arboga skrivet  5 oktober 2009 kl. 14:24:32
har nån kina skrot "atv tracker".
hur kortsluter jag?
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 16:02:55 »
först måste du ta reda på hur ditt startrelä fungerar vilka stift som är fria kontakter och vilka som är spolen sen kan man då bygla över dom fria kontakterna
eller sätta spänning på spolen för att dra relät
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 16:43:22 »
Citat från: simonarvestrand skrivet  5 oktober 2009 kl. 16:02:55
fattar inget :/  :hmmm:
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 16:50:09 »
Citat från: TtGs1990 skrivet  5 oktober 2009 kl. 16:43:22
Har man ingen koll på detta så rekomenderar nog jag att man låter nån annan kolla på det så man inte bränner nått vilket man kan göra.
men är du säker på att batteri är fullt m.m
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 17:10:47 »
Börja med å kolla om det finns ström i batteriet, sen kollar du om det finns ström till startmotor reläet, sen får du ta hjälp av nån som kan trycka på starknappen å så mäter du om det finns ström vid start motorn, finns det ström där så är det start motorn som gett upp.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #9 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 17:17:39 »
Citat från: simonarvestrand skrivet  5 oktober 2009 kl. 16:50:09
batteri är fullladdat, tändstift är nya, är sugen fan på att ställa den på åkern å tända eld på den  :DV
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 21:45:29 »
Då gör du det.....eller så kollar du startreläet som antingen sitter någonstans under sadeln eller under någon skärm så som du blivit anvisad i tidigare svar...det är inte så klurigt...men ladda batteriet först...det är antagligen det som är för urladdat, eller startreläet som lagt av. Sistnämnda är ett vanligt fel på noname-kineser...
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #11 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 21:51:20 »
Citat från: Edholm skrivet  5 oktober 2009 kl. 21:45:29
okey.. för det blixtra till så det lös i hela garaget när ja skulle starta den efter lite tuggande, sen så efter det klickar den bara.
2195 gäster, 0 användare (0 dolda)
