  • Ämne: Bygga snöblad...
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 21  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga snöblad...  (läst 208413 gånger)
Utloggad centhor
  • Antal inlägg: 163
centhor
SV: Bygga snöblad...
« Svar #84 skrivet: 18 november 2009 kl. 17:58:53 »
Har fäst en balk i framramen där man skruvar fast kedjorna i kors. Jag har använd Volvo 240 huvgångjärns fjädrar till "säkringen"... Montering av snöbladet tar ca 5 minuter och då slipper man fästen under maskinen när man inte har det på.
Suzuki 750 Axi servo 2011
CF ALLROAD 90 - 10
Arctic Cat Powder Special
Arctic cat Bearcat
Suzuki LT-A450X -07(inbytt)                          Centhor 700-09(Såld)
Yamaha Kodiak-97(såld)
Yamaha Kodiak-99(såld)
Suzuki Quad Runner-88(såld
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #85 skrivet: 19 december 2009 kl. 23:27:49 »
Det vart snö här med! Började att bygga på ett snöblad i veckan. Det blir kulmodellen.
Fäste för att ta hand om siodåkraften
Vajersparare
Släpskokitt
Stenutlösare samt vinkeljustering
Början på sidoförskutningslänk
Jag hoppas att bli färdig i morgon med det mekaniska. Det kanske var någon som fick en nytt uppslag  :)
Ser ni något jättetokigt så säg till nu innan jag har svetsat färdigt  ()p
Outlander 650xt-07 oxen-08 +lite mer leksaker och nyttofordon
Cummins
Cummins
« Svar #86 skrivet: 19 december 2009 kl. 23:45:01 »
Jag har en ide att du tar en annans ide om sido kraften. Det funkar som du gjort, men bara tills 3 plogförsöket.
Finns bygg bilder här, om hur det ser ut det jag menar.
Lika fästen i fronten men det är en liten fyrkants profil som glider på på den stora profilen.
« Svar #87 skrivet: 19 december 2009 kl. 23:56:23 »
Ser ju fint ut det där, har du tänkt sätta nån diagonal på  pls.?
* PC190104medstag.jpg (55.23 kB, 700x525 - visat 3910 gånger.)
« Svar #88 skrivet: 19 december 2009 kl. 23:58:11 »
kom just att tänka på en sak.  finns det ingen risk att "leden" viker sig bakåt och lägger sig emot a-armarna?
Cummins
Cummins
« Svar #89 skrivet: 20 december 2009 kl. 00:32:14 »
Kolla på den här konstruktionen så hänger du med i smöret.
Dock skulle jag lagt 4 st nylon bitar som lättare glid.
Kolla på, atv projekt- måla på plåt- bild 3
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #90 skrivet: 20 december 2009 kl. 22:46:56 »
Citat från: AtvNerd skrivet 19 december 2009 kl. 23:58:11
Hejsan! ursäkta att det tog så lång tid innan jag kollade forumet.
Jag hade tänkt att lägga ett kors i leden men det vart bara ett par plattjärn på tvären i stället,
Det verkar fullt tillräckligt rör sig inte i sidled har bogserat hjulingen på tvären i bladet och det verkar att hålla.
Men bladet rör sig tillräckligt i roll led (följer marken)
Nej den kan inte knäa bakåt det har jag satt stop för  :nono:
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #91 skrivet: 20 december 2009 kl. 22:58:53 »
Citat från: Cummins skrivet 20 december 2009 kl. 00:32:14
Hej! jag hade faktiskt tänkt mig en sådan konstruktion först men det fick liksom inte plats.
Stor vändskiva samt att jag vill ha bladet så nära hjulingen som möjligt (blir mindre sidokrafter då)
Var också rädd för byrålådeifekten
Men jag tror faktiskt att det kommer hålla är bara 150cc på axelhålen.
Blir faktiskt inte så stora brytningar då allt ligger nära vart annat.
Men den som lever får se jag lovar att jag ska tala om när det går sönder  ;)
« Svar #92 skrivet: 20 december 2009 kl. 23:06:25 »
lysande!
hoppas få se bilder när den är i action!  ()p
jag lånar din tråd lite...
Jag kollade mitt köpta blad idag, inte faan har det slitstål i "slitstålen" på köp-plogarna? , jag har kört engång iår, (vände stålet inför denna säsong) det är redan nedslitet (slipad parallel med backen) Jag har Hardox och Dillidur plåt på jobbet, ska testa att skära ut ett par slitstål och jämnföra.... kan tycka att om det inte är slitstål så är reserv stålen i dyraste laget... 580spänn för ett litet pls. med 4k hål...
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #93 skrivet: 20 december 2009 kl. 23:07:58 »
Här kommer lite mera byggbilder från dagen.
Först AtvNerdens knästopp
Ja den kan släppa ner bladet tillräckligt.Jag kan skaffa monster däck samt höjan om jag skulle få lust. Men det får jag inte. Är för gubbig för det  ::)
Lyfta tillräckligt går också
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #94 skrivet: 20 december 2009 kl. 23:12:30 »
Fan!!! det blir bara fel när jag försöker att köra datan själv
Här kommer en bild på knästop tror jag  :tickedoff
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #95 skrivet: 20 december 2009 kl. 23:24:36 »
En sak man kan tänka på när man hänger bladet på kulan är att det är smidigt om man kan köra över det hela.
En så kort bit som möjligt mellan draget och bommen. Jag sänkte även hantaget på draget.
Man får knäa bommen vid framaxeln så att man får lite lyft på det hela.  :)
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 21  Alla   Gå upp
1888 gäster, 0 användare (0 dolda)
