  • Ämne: maskinen spårar
Författare Ämne: maskinen spårar  (läst 6235 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: maskinen spårar
« Svar #12 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 09:29:29 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet  4 oktober 2009 kl. 23:34:55
Kolla så att du har ca 8-10 mm toe in då maskinen står tom så e de perfekt å detta är inte teoretiskt utprovat utan praktiskt ()p ()p
med den inställningen så blir körningen som en dröm jämfört med att åka med toe out  ()p ()p ()p
8-10mm låter lite väl mycket, alla jag har pratat med rekommenderar ca 2mm toe in, vilket jag tycker funkar bra.
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: maskinen spårar
« Svar #13 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 15:05:48 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet  5 oktober 2009 kl. 08:06:32
Naturligtvis e de ju individuellt men denna inställning har då fungerat på de maskiner som jag justerat in å då har förarvikten varierat mellan 70/110kg.
När du sedan sitter på maskinen så att den fjädrar ihop litegrann så har du endast ett par mm i toe in och vid inbromsning så flexar det över till lite toe out men maskinen går fortfarande inte som en orm efter vägen.
Detta är ju som sagt var utprovat i praktiken Simon,så även du törs ju ställa om framvagnen på detta vis istället för att starta en diskussion på tråden. ()p
LEARNING BY DOING :headbang: :headbang:
Jag vågar allt är inte rädd för nått :P
dock har jag inte orkat justera mina tår trots att jag inte är helt nöjd med hur den rör sig.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: maskinen spårar
« Svar #14 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 15:16:54 »
 ()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
1816 gäster, 0 användare (0 dolda)
