Kawasaki
Blinkande 2wd/4wd ????
Ämne: Blinkande 2wd/4wd ???? (läst 7359 gånger)
Nesse
Antal inlägg: 506
Nesse
30 september 2009 kl. 17:22:20 »
Har en bf 650 03
Nu började 2wd/4wd pendlar mellan dessa..
Har läst detta någonstanns men hittar det inte..
Vad är det för fel,,givare ??
Verkar som 2wd och 4wd funkar som det skall..
Blev nu när jag satte på 27" men dom har varit på innan.
IFS så har maskin varit upphissad,såhjulen har hängt i luften
När jag kollade obalansen om det kan ha haft någon betydelse..
// Nesse
Kawasaki kvf650 prairie -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
macmagnet
Antal inlägg: 76
Bruteforce mudking 750, Honda 450 es, 700 utv
macmagnet
SV: Blinkande 2wd/4wd ????
30 september 2009 kl. 20:38:12 »
Det beror på hur de blinkar
Snabb blinkning 0.5 sek mellan lägena betyder att något med 2wd/4wd motorn är fel.
Kolla då 1 servo motorn
2 El försörjningen till elektronikboxen
3 Hastighets sensorn nere vi fotbrommsen
4 Om knappen på styret funkar
Långsam blinkning 1 sek mellan lägena betyder att något med motorbromsen är fel.
Kolla då 1 Motorbroms motor
2 El försörjning till elekrtonik boxen
4 Fram/back sensorn
5 Elektronikboxen
Jätte långsam blinknig 2 sek mellan lägena beytder fel på bägge ovanstående fel.
Lycka till med felsökningen
Member of team Highlifter champ of -09
Nesse
Antal inlägg: 506
Nesse
30 september 2009 kl. 20:48:22 »
tackar skall kolla i morgon
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Brute-Joel
Antal inlägg: 56
Brute-Joel
5 oktober 2009 kl. 18:00:38 »
vi har liknande problem nu "igen" på våran kawa 750-05.
fast den blinkar hela tiden nu den bara blinkar å blinkar å blinkar. 1 sek, vi har prövat å kollat stort sätt allt men vi vet inte vad man ska göra -.^
Kawasaki Brute Force - 05
Nesse
Antal inlägg: 506
Nesse
5 oktober 2009 kl. 21:42:37 »
Felet på min var att det fattades lite volt..
Så nu är batteriet nyladdat och provkört så nu funkar det..
Tacka för hjälpen
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Brute-Joel
Antal inlägg: 56
Brute-Joel
6 oktober 2009 kl. 12:32:27 »
blinkade de även när fyrhjulingen inte var igång???
Lowest
Antal inlägg: 2558
Total likes: 45
Södra-Dalarna
Lowest
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2009 kl. 23:20:46 »
Lånar tråden då min blinkar den med men ja har ett fel till det är när min 2wd/4wd lampa blinkar så ligger variatorn kvar å driver hela tiden jag måste bromsa hårt som fan för att maskinen ska stå still.
Släpper ja bromsen så driver den iväg på tomgången. Den driver så hårt att det inte går att växla.
Slår ja av den och drar ur kontakten ur dosan ( den mindre dosan av dom 2 stora) under sadeln så är den normal och funkar perfekt men när ja lägger i 4wd så blir den lika igen
Det verkar som 2 och 4wd funkar som det ska men nått är fel
Någon som har något tips va det kan vara för fel
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Brute-Joel
Antal inlägg: 56
Brute-Joel
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2009 kl. 19:46:07 »
exakt samma fel har vi haft jättelänge!!! men nu har de blivit så att den låser sig aldrig mer å nu fungerar bara 4wd å sen blinkar de hela tiden även när den e avstängd...
vi har prövat att byta box och monterat isär motorbroms och de ena och de andra. de konstiga nu e att de låter inget när man stänger av den, de brukar ju pipa ett tag efter man stängt av hjulingen...
Lowest
Antal inlägg: 2558
Total likes: 45
Södra-Dalarna
Lowest
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2009 kl. 20:08:08 »
Det ja tycker är konstigt är att Kawa inte hört talas om felet. Min är en 750 -08 och jag har en kompis som har en 650 -04 och har exakt samma fel.
Jag har garanti kvar på min så bara jag vet vad som är felet så kan det tas hem nya delar. Då jag inte vill vara utan maskin en längre tid så vore det bra om nån har nån ide vad som kan vara felet.
Delarna är ju inte direkt gratis bara boxen kostar ca 3600:-.
Snälla vill ha hjälp eller tips
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
macmagnet
Antal inlägg: 76
macmagnet
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2009 kl. 21:38:06 »
Joel har du provat att sätta dit en annan servo motor? Låter som att ni ev har bränt den efter som den är tyst. Har du provat att skruva av variator kåpan och kollat hur det ser ut? Kanse skitit som fan med gammalt rem gummi som har gjort att motorn kärvar. Det finns fettnipplar i variatorn till helix skivorna, Kärvande helix tillsammans med kärvande motorbroms servo kanse är boven. Kommer du till bmk i helgen så kan du få lite mer teck tips från mig och turbo Peter på plats.
Brute-Joel
Antal inlägg: 56
Brute-Joel
Svar #10 skrivet:
15 oktober 2009 kl. 12:11:48 »
okey, grejen e den att de går ju hur bra som helst att köra hehe... vi ska till bmk på söndag vi hade tänkt att ta me hjulingen också. vi kan ju ses där och se va du själv tycker och tänker när du ser den =) tack på förhand !
ice69
Antal inlägg: 48
ice69
Svar #11 skrivet:
2 november 2009 kl. 17:19:47 »
tjenare
har en 750 -07, med krånglande 2wd-4wd!
konstigt att kawasaki inte vet något!
var i åseda och körde, där var en till 750, med samma
fel.....
har lämnat in min, får se vad de kommer fram till!!!
ice69
you wanna run with the big dogs, you better learn to pizz in tall grass!
Brute Red Force -07
Kawasaki
2062 gäster, 1 användare (0 dolda)
harryolenius
3040
