  • Ämne: byta bakdrev???
Författare Ämne: byta bakdrev???  (läst 2474 gånger)
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
byta bakdrev???
« skrivet: 29 september 2009 kl. 21:45:29 »
Måste man verkligen ta ut bakaxeln för att byta bakdrev, kan man inte få ut det till vänster om man plockar bort lite prylar?
Cyberkenth
Dinli 450 -08
Chrysler Grand Voyager -02
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: byta bakdrev???
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009 kl. 07:19:46 »
ja det ska gå men du måste få bort låsringen på vänster sida och då måste du släppa på allt så att du knuffar hela axeln åt vänster. då kan du få bort hela hubben.
Annars brukar det gå att ta lös drevet från hubben och montera nytt drev. (Beror på hur stort drev du ska montera)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: byta bakdrev???
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2009 kl. 10:39:46 »
Skruva loss däcket Kapa bort "den inre ringen" på originaldrevet så att du kan vrida det å sen dra bort det över hubbarna,då kan du på enklaste sätt byta drev i fortsättningen
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
2991 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
