  • Ämne: Oljebyte sportsman 800
Författare Ämne: Oljebyte sportsman 800  (läst 19002 gånger)
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« skrivet: 27 september 2009 kl. 22:57:13 »
tänkte jag skulle byta oljor i fyris o tänkte kolla ifall nån vet vad det ska vara
självklart vet jag att det finns "polaris-oljor" men borde ju finnas likvärdiga, billigare
det är en 800 -05, fram/bak diff, växellåda och motor ska bytas
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
SV: Oljebyte sportsman 800
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009 kl. 12:46:42 »
Ingen som kör med annan olja än original?
tänkte att en fin atf borde ju funka till framdiffen, kanske till växellådan och bakdiffen med, motorn blir en helsyntet 5w40 av finare kvalisort
Utloggad M.Olsson
  • Antal inlägg: 292
M.Olsson
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009 kl. 13:18:24 »
när jag hade grizzly så körde biltema helsyntet 10w40 motorcykel olja när jag gjorde extra oljebyte mellan servicerna, men i polaris vet jag inte om jag vågar hälla i det för polaris orginal oljan har väll viskositet 2w-40  i motorn alltså ,framaxel skulle nog också köra polaris orginal, växellåda och bakaxel så är det nog bara att köra med någon normal olja som är till för respektive sak,
raptor 700 såld vägreg
grizzly 700 såld terrängreg
polaris 850 såld terrängreg
renegade xxc såld vägreggad
arctic cat 700tbx såld terrängreg
can am outlander 1000 terrängreg
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #3 skrivet: 1 december 2009 kl. 12:56:05 »
såhär blev det då:
vanlig transmissionsolja 80/90 av GL5 kvalitet till bakaxel och GL4 till växellåda och framdiff
och en helsyntet 5w-40 till motorn
köpt på malmqvist och edling i norrköping, kanonbra service där!
nu återstår bara o se om de skär ihop  :headbang:
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« Svar #4 skrivet: 10 december 2009 kl. 23:30:10 »
Citat från: Aries skrivet  1 december 2009 kl. 12:56:05
såhär blev det då:
såg det ut att behövas då??
kompisen hade en ymaha 660 som dom bytte olja på i axlarna,
men den såg ut som ny... va fan 50-100 timmar är väl ingenting för en axel..??
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #5 skrivet: 11 december 2009 kl. 15:08:44 »
nej det kan jag väl inte påstå direkt  ::)
men det är ju säkert ingen nackdel o byta, samt att jag vet inte riktigt hur ofta det var bytt innan  :)
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009 kl. 15:28:42 »
Citat från: Aries skrivet 11 december 2009 kl. 15:08:44
Jag kanske inte ska vara så snål, min service lampa började blinka i dag... >:( 50 timmar), får nog kosta på den nya oljor denna gången ,  ska göra en analys och se om det vekligen behövs till 100 timmars servicen :)
Motoroljan kan jag gå med på men de andra vette fan... gillar inte att byta saker i onödan ^-^
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #7 skrivet: 13 december 2009 kl. 23:58:23 »
då är vi två, är svårt kroniskt allergisk mot dyra original-grejjer dessutom  :)
tror motoroljan håller mer än 50 timmmar den med faktiskt, men det är ju inga större mängder så..
Utloggad Belse
  • Antal inlägg: 29
Belse
« Svar #8 skrivet: 24 december 2009 kl. 17:20:03 »
Hade min -800:a på första service precis och dom byter bara mororolja första gången, i axlarna och lådan byts det först på andra servicen. Dom tre oljorna som behövs för att byta själv koster ca 5-600:- för 1 liter av varje och då det bara går i typ 1 dl i vardera låda så blir det inte så farligt dyrt per byta att köra på orginaloljan.
Mailade till Agrol och hörde mig för om vad dom hade för olja som skulle funka till min mskin och fick detta svar:
"I Polarisen bör Spectra fungera utmärkt i motorn. API-klassningen SH är en klassning som ställdes upp av motorfabrikanterna mellan 1989 och1997. Spectra klarar SM som är högsta normen idag.
För att kunna klara resten av produkterna behöver jag veta ev API-klassningar. När det gäller växellådsoljan, så bör Spectra fungera bra där med eftersom den klarar API GL-4-kraven utan att det står på förpackningen. GL-5 oljan är inget problem, där väljer du antingen Hypoid 80W-90 eller Hypoid Syntet 75W-90.
Återstår då Polaris Premium Demand Drive Hub Fluid till framaxeln, jag har inga uppgifter om den."
Försökte hitta några beteckningar på Polarisflaskorna då jag var in i butiken men det fanns inte med och då dom verkar lite osäkra på vad det ska vara för olja i maskinen så tror jag att det blir orginalolja till lådorna iaf, blir inte så dyrt per byta då varja flaska räcker till ca 10 byten.
Utloggad bcc
  • Antal inlägg: 20
bcc
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009 kl. 10:19:44 »
Måste man ha någon slags verktyg för att släcka servicelamporna eller kan man göra detta själv?
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010 kl. 15:21:36 »
Citat från: bcc skrivet 25 december 2009 kl. 10:19:44
det undrar jag okså...
Utloggad jnd
  • Antal inlägg: 56
jnd
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010 kl. 16:07:07 »
http://forums.atvrideronline.com/70/8058037/polaris-atv/polaris-wrench-light-for-500-sportsman-reset/index.html
2494 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
