  • Ämne: sym quadlander 250
Författare Ämne: sym quadlander 250  (läst 10481 gånger)
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
sym quadlander 250
« skrivet: 9 mars 2006 kl. 19:59:35 »
Tänkte börja med det positiva är att ja är nöjd med min sym. Det ja har att klaga på är att http://www.scandimoto.se som är min generalagent inte får fram mina saker.
Ja fick min sym den 5 januari och den 9 januari åker ja tillbaka till cykelbollen i helsingborg därifrån ja har köpt den för att beställa en blinkerlampa som har gått sönder.
Den 21 februari går min fläkt sönder och ja åker tillbaka till cykelbollen och ställer den är och inväntar en ny fläkt för det är ett garnati fel.
Det som har hänt nu är att ja fortfande inte fått min blinkerslampa eller min fläkt och datumet idag är 9 Mars och då har ja ringt ett antal gånger pluss cykelbollet ett par gånger det är inte förens man hotar att häva köpet som dom vaknar till liv och säger att dom tar deras fläkt ifrån deras maskin och skickar ner bådet fläkten och blinkers lampan.Nu hoppas ja på att ja ska få grejerna.
Ja är jätte miss nöjd med den servisen ja har fått ifrån http://www.scandimoto.se. Är det någon som vet något annan generalagent man kan beställa grejer ifrån?
ör en kawasaki Brute Force 07 blå  Gatreggad
 ifrån 06-10-20 -> 08-03-21    1100-mil har den gått 205-timmar
vad gör man inte för att ha roligt.
__________________________________________
        <---->  Helsingborg  <---->
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
sym quadlander 250
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2006 kl. 23:06:05 »
Frågan är VEM det är som gjort fel. Är det CykelBollen i Helsingborg som haft händer parkerade i baken, eller är det ScanduMotot som verkligen inte KAN leverera!? En dålig Återförsäljare kan ju lätt skylla ifrån sej på Generalagenten när det i själa verket är återförsäljaren som drygar ut det självmant på grund av någon anledning (slapphänta, dryga, upptagna, dålig service, skiter i vilket, etc etc)
Utloggad Henke
  • Antal inlägg: 82
Henke
sym quadlander 250
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2006 kl. 09:05:14 »
Hur märkte du att fläkten gick sönder?
E-ton 250St -05, Silvermetallic
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
sym quadlander 250
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2006 kl. 18:36:13 »
Ja att jag har ringt scandikmotor  ett antal gånger och så säger dom hela tiden att den skickar vi när j pratar med dom men det kommer inga saker så enkelt är det ja har ringt dom 3-4 gånger.Men äntligen har ja fått min fläkt och min lampa men det var inte förens ja hotade att upphöva köpet till scandikmotor som dom skickade sakerna.
Fläkten märkte ja på att värmelampan lös hela tiden när ja körde så då körde ja till cyckelbollen och dom kollade på den och vissade mig fläkten den var helt trasig.
Ja vet inte vad andra har för upplevelser av scandikmotor kunnde varit bra att veta vad dom tycker om dom?
Själv tycker ja sym är en bra maskin allt kan ju gå sönder men man ska då inte säga när fläkten går sönder att det tar 1 vecka att få en fläkt och sen efter 2 veckor har det fortfande inte kommit någon fläkt.
Utloggad Trackrunner
  • Antal inlägg: 8
Trackrunner
sym quadlander 250
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2006 kl. 19:44:56 »
Har oxå en sym (200) med templampa som lyser ,fått beskedet att det är ett relä som ger för mycket ström som orsakar felet, skall bytas vid service. Trodde att M.E.C.AB var generalagent för sym
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
sym quadlander 250
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2006 kl. 20:32:34 »
Jo mecab är generalagenter för sym det är helt rätt men scandik motor är dom som säljer dom vidare till affärerna och sen till kunden.
När du kör med din track runner lysen din lampa då hela tiden? Har du haft några andra problem ?
Utloggad Henke
  • Antal inlägg: 82
Henke
sym quadlander 250
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2006 kl. 20:43:26 »
Tycker det låter konstigt att den skulle bli varm pga av att den lilla fläkten skulle va trasig, det är ju inte direkt högsommar ute, det är om elektroniken känner att den är paj??
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
sym quadlander 250
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006 kl. 14:11:13 »
Min fläkt startar efter ca 10 min körning på liten fart max 10m/h, och då drar jag barnen efter på var sin snowracer   8O   Det var då -8 grader ute.
Lampan lyser då och då under tiden ,ska ta upp det med min Åf.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
sym quadlander 250
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2006 kl. 18:51:05 »
min fläkt gick sönder efter 285mil. Det ja märkte med min var att om ja hadde kört 3mil motorvägoch sedan stod stilla 3-4 min med den började värmelampan lysa och fläkten gick igång sen efter några min igen så släcktes den.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
sym quadlander 250
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2006 kl. 20:03:33 »
Man kan ju kolla lite på e-ton forum, och fråga om samma problem,för det är samma kyl och el system,när det gäller kylet (det står sym på kylet på e-ton)
Termokontakten på h sida av motoren går direkt til lampan om du tar elmätare och tar den på jord när lyser lampan.
http://quick.imgfree.net/23263
Fläkt och termokontakt på botten av kylet har ett eget elsystem.
Fläkten har 2 sladdar, enn (+)till säkring 10a Fan Motor ,kolla i owner`s Manual sidan 52
Den andra (-)går till Thermo SW sitter i botten av kylet ca15cm under fläkten.Fläkten ska startar när den får(-) från termokontakten på kylet.som i sin tur får (-) från chassi (jord)
Då kan man få ett fenomen med att det blir värmare i toppen av motoren,enn vad det blir i botten av kylet. Om det blir en skillnad på 5grader så lyser lampan före fläkten har börjat att kyla vattnet. :wink: :roll:
http://quick.imgfree.net/23162
http://quick.imgfree.net/23261
http://quick.imgfree.net/23264
Utloggad plazebo
  • Antal inlägg: 8
plazebo
sym quadlander 250
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2006 kl. 02:15:31 »
För att reda ut detta med vem som gör vad: MEC AB importerar OCH levererar till vissa orter/återförsäljare. ScandiMoto köper SYM av MEC AB och säljer vidare.
Är det någon som har bekymmer med reservdelar som inte dyker upp till SYM är ni varmt välkomna att kontakta mig. MEC AB ser jag som en mycket bra och seriös leverantör och jag har aldrig haft problem med reservdelsleveranser.
Ola Olsson
EU-moppen & MC
Lyckeby
Driver eumoppenomc.se
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
sym quadlander 250
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2006 kl. 06:08:31 »
Citat från: "plazebo"
Måste hålla med här faktiskt. Jag har aldrig haft några problem med MEC AB. De har alltid haft grejor hemma och varit jättte smidiga att ha att göra med. Väldigt service inteiktade och duktiga.
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
1981 gäster, 0 användare (0 dolda)
