  • Ämne: Hjälp "El fel"
Författare Ämne: Hjälp "El fel"  (läst 2928 gånger)
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
Hjälp "El fel"
« skrivet: 24 september 2009 kl. 17:11:04 »
Har fått ett konstigt elfel. Det som är att när jag blinkar vänster så blinkar alla blinkers och sedan går säkringen även när jag använder varningsblinkersen så går säkringen. Allt annat fungerar som det skall. Någon som har någar ideer till felsökningen?
YFZ 450 -06
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009 kl. 17:31:56 »
Jag gissar på att felet sitter i reglaget på styret.
...men jag kan ha fel...
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009 kl. 17:43:20 »
Jo det låter ju ganska troligt men borde inte även höger blinkers krångla då det är ju samma reglage till blinkersena.
« Senast ändrad: 24 september 2009 kl. 17:51:38 av xmiltx »
YFZ 450 -06
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #3 skrivet: 25 september 2009 kl. 23:48:02 »
ingen mer som har några ideer att komma med??????
YFZ 450 -06
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009 kl. 00:01:01 »
Förstår jag dig rätt nu.
Du blinkar vänster och då blinkar alla blinkers d.v.s både höger och vänster, sedan går säkringen?
Du blinkar höger och bara högerblinker blinkar?
Du slår på varningsblinkers och både höger och vänster blinkar sedan går säkringen?
Jag gissar precis som sunfire på att det är troligt att det är nåt galet i reglaget, även om det är samma reglage så är ju vänster och höger blinkers skilda från varandra där. Om jag inte missminner mig så är det bara 4 st skruvar att skruva upp så det är ju enkelt att kolla.
Min andra gissning är att det är nån skavd kabel nånstans till vänster blinkers som är skavd och ligger och kortsluter mot ramen och därav så går säkringen, vart är däremot svårare att försöka gissa sig till, men det borde inte vara helt omöjligt att mäta fram med en multimeter, om det rör sig om en kortslutning mot ramen.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009 kl. 08:09:43 »
Citat från: xmiltx skrivet 24 september 2009 kl. 17:43:20
Snarare tvärt om. Om felet skulle vara någon annanstans så borde alla blinka oavsett om du blinka höger eller vänster.
Så jag håller också med sunfire. Kolla reglaget.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009 kl. 12:01:38 »
Jo kollat reglaget och hittar inga fel förutom startknappen som släppt i lödningen så en ny är på väg. Så får se om problemen löser sig.
YFZ 450 -06
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #7 skrivet: 29 september 2009 kl. 17:34:06 »
Citat från: xmiltx skrivet 29 september 2009 kl. 12:01:38
Prova byta blinkers relä. Samt varnings blinkerrelä kanske?
Sen kan du kolla så allt ser fräscht ut i kabelstammen som går från styret. blir ju en del påfrestning på de när styret rör sig..
Burka bör man annars dör man!
Nu: DS450 X MX -09
Förr: Raptor 700SE -07
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #8 skrivet: 29 september 2009 kl. 22:26:01 »
Är det bara att köpa ett vanligt blinkers relä som finns på typ mekonomen
YFZ 450 -06
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Hjälp "El fel"
« Svar #9 skrivet: 29 september 2009 kl. 22:48:37 »
Citat från: xmiltx skrivet 29 september 2009 kl. 22:26:01
Mja skulle väll tro det..  jag har inte kikat så mycket på det "vanliga" reläet.. men det är lätt att ta bort. sitter under plasten vid vänster framlykta. Varningsblinkers reläet är ett tvåpoligt som sitter på tex. gamla bilar. varningsblinkers reläet det sitter på samma ställe och går att ta loss med flinka fingrar utan att lossa plasten.
Nu: DS450 X MX -09
934 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
