  • Ämne: Ylande variator
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ylande variator  (läst 9525 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Ylande variator
« Svar #12 skrivet: 24 september 2009 kl. 20:44:11 »
Citat från: gurra-g skrivet 24 september 2009 kl. 20:08:20
Citat från: atviggesund skrivet 24 september 2009 kl. 19:54:15
Citat från: gurra-g skrivet 23 september 2009 kl. 19:17:31
Det är en del som fått in vatten i växellådan, med följd att
lagret till sekundären börjat låta. Då hörs det med av
CVT:n.
Ett tips är att dra upp avluftningen från växellådan
så högt som möjligt, eftersom jag misstänker att det är
genom backventilen på slangen som vattnet kommer.
Borde inte vara sekundärlagret som låter tycker jag. När jag står still så med växel i så hörs inget men med neutral eller park så hörs ljudet och även när jag börjar köra   :hmmm:
Japp, så är det. Med växel i så står sekundären stilla
på tomgång, men med neutral eller park i så snurrar
den.
Balle!!!!!! Så då finns risken att jag har vatten i lådan alltså? Innebär det att lagret är slut i så fall?
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Ylande variator
« Svar #13 skrivet: 24 september 2009 kl. 20:45:48 »
Citat från: dillen skrivet 24 september 2009 kl. 20:02:20
Tror inte du ska oroa dig ! Min har varit så sedan den var ny Dom jag känner med can-am låter lika!  :sunny:
Låter lugnande  :djump: :)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Ylande variator
« Svar #14 skrivet: 24 september 2009 kl. 21:02:50 »
Jag menar inte att det är fel, det låter ju alltid om variatorn.
Men om lagret är dåligt så låter det mer.
Men kolla oljan, det är enkelt.
Dinli får äver.
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Ylande variator
« Svar #15 skrivet: 24 september 2009 kl. 21:07:34 »
min outty med 10 timmar på mätaren låter lika dant..
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Ylande variator
« Svar #16 skrivet: 24 september 2009 kl. 22:36:57 »
Ca 45 sekunder in i klippet och framåt hörs det lite av ljudet. Har en bättre film där det hörs mycket bättre men har inte lagt upp den än
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Ylande variator
« Svar #17 skrivet: 24 september 2009 kl. 23:31:27 »
Citat från: atviggesund skrivet 24 september 2009 kl. 22:36:57
Du måste gasa mer så får du annat tänka på än små ljud :D
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
SV: Ylande variator
« Svar #18 skrivet: 25 september 2009 kl. 19:43:45 »
Låter ju ganska lika om denna.
Min låter så här också, proppar på
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad tobbe2
  • Antal inlägg: 4
tobbe2
SV: Ylande variator
« Svar #19 skrivet: 25 september 2009 kl. 20:25:38 »
bara att hänga av remmen och snurra på sekundär variatorn, med neutral i, det ska då vara helt tyst om lagret innanför är ok, har testat det på en låda som inte tagit in nått vatten. min däremot lät som ett osmort tröskverk med grus i  >:( den har jag haft vatten i, den var tyst med växel i men så ort man började rulla iväg så började den yla i lagret.
å jag kan inte tänka mej att det bara är lagret innanför variatorn som är dåligt., utan alla lager i lådan har fått stryk.
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Ylande variator
« Svar #20 skrivet: 25 september 2009 kl. 20:27:16 »
Det är mycket dreven i lådan som hörs också, ligg på en 50 km/h,
och släpp av gasen lite så belastingen på kugghjulen minskar
så minskar också oljudet.
Men som sagt, det är inte ovanligt med vatten i lådan.
Så flytta upp luftslangen.  :rtfm:
Min teori är att eftersom avluftningen sitter så lågt, och med en
backventil som inte funkar ett skit så drar den i sej vatten vid vadning.
Tänk er själv, en varm växellåda som sänks ner i vattnet.
Luften i lådan minskar i volym vid avkylningen,
med följd att det sugs  in vatten genom slangen.
Och backventilen funkar nada. >:(
« Senast ändrad: 25 september 2009 kl. 20:33:14 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad tobbe2
  • Antal inlägg: 4
tobbe2
SV: Ylande variator
« Svar #21 skrivet: 25 september 2009 kl. 20:36:09 »
just det lyssna på gutten nu som är en vis gammal man  ^-^
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Ylande variator
« Svar #22 skrivet: 25 september 2009 kl. 20:42:34 »
Citat från: totten skrivet 25 september 2009 kl. 20:36:09
Jag förstog att det var du, din gamla räv.  ;D
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Ylande variator
« Svar #23 skrivet: 25 september 2009 kl. 22:20:37 »
Citat från: gurra-g skrivet 25 september 2009 kl. 20:27:16
Det finns mycket att läsa om shimsning av vinkelväxeln på canamforum.com....
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2166 gäster, 0 användare (0 dolda)
