  • TWS/Jianshe (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard) »
  • Ämne: har ni haft nå problem med era mountainlion 400
Författare Ämne: har ni haft nå problem med era mountainlion 400  (läst 11988 gånger)
Utloggad kim.t
  • Antal inlägg: 18
kim.t
« skrivet: 21 september 2009 kl. 20:30:02 »
ja som rubriken är.har ni haft nå problem med era maskiner?stort som litet fel.
Utloggad kim.t
  • Antal inlägg: 18
kim.t
SV: har ni haft nå problem med era mountainlion 400
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009 kl. 20:39:52 »
mitt påslag för lyset hadde gått sönder.fick det utbytt på garantin. ()p
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 19:12:31 »
Mitt påslag för lyset har även gått sönder.. Likaså tändningslåset! Hade även en omfattande kabel brand på en jord kabel som till hela kabel stammen som är fäst under plasten där - kabeln går ner under platsen. kan va klokt att kolla upp den skruv som då vibrerade loss & gav ett jord fel så kabeln smälte ! problemet va att jord kabel gick mitt i hel kabel stammen hela vägen fram till lyset, så den tog med sig många fler kablar & en jäklans massa göra för att reda ut det! Kom ihåg att göra ordentligt plåtrent vi jordningen då det i princip är obefintligt orginal!
En skruv till navet har även gängat ur sig & gned mot oket en sväng, lite sånt mått som hänt än så länge !
MvH wasteland
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 16:53:47 »
MItt fögasar gummi sprack typ vid 150 mil, kan va nått att ha koll på, börjar gå ganska dåligt & så. Ist för att köpa en helt nytt sådant med fäst platta & allt, så tog jag sonika en silicon slang som jag hade liggandes. skalade av en bit in på fäst plattan & skruvade dit den med slang klämmor på båda sidor, funkar kanon & kostar inte många kronor  :P
/wasteland
Utloggad kim.t
  • Antal inlägg: 18
kim.t
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 17:51:01 »
Citat från: wasteland skrivet 13 oktober 2009 kl. 16:53:47
/wasteland
bäst och hålla koll på det.  ()p
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 18:58:07 »
Nått du även ska hålla kolla på & inte glömma sköta om är damaskerna! speciellt ibak, jag brukar smörja in dom med jämna mellan rum! men tyvärr kommer sprickor som ett brev på posten med tidens tand!
Utloggad morre
  • Antal inlägg: 1
morre
« Svar #6 skrivet: 9 december 2010 kl. 10:48:39 »
Tjena!
Jag har haft extrema problem med att maskinen går otroligt ojämnt.
Bytt ut insugnings gummit. men det har spruckit igen.
Några tips på vad det kan vara.
Såg att någon rekomenderade att byta lågfarts munstycke. detta kanske kan hjälpa.
Den baktänder så att det smälle rut i förgasaren.
Någon som vet vilket ventilspel det skall vara på denna maskinen.
6238 gäster, 0 användare (0 dolda)
