  • Ämne: KLarar min 270 2 stycken 55w lampor?
Författare Ämne: KLarar min 270 2 stycken 55w lampor?  (läst 3879 gånger)
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« skrivet: 9 mars 2006 kl. 15:33:00 »
Vet att det stått någonstans om detta med lampor men hittar inte det nu... Är det någon som vet eller tror sig veta om Dinli 270 "orkar" driva 2 55w lampor utan att det ska bli problem med laddning mm...?
Jag kan inte ett smack om el och lampor å dyl, så dryga kommentarer om detta är en dum fråga hoppas jag att jag slipper.
Mvh/
Tumult
Yamaha Raptor 700
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2006 kl. 16:05:54 »
Tjena !
Bet du hur många ampere din generator klarar av att ge? Kanske står i någon manual.
W=I*U
Watt = Strömen (ampere) *(gånger) Spänningen (Volt vilket brukar vara 12)
Så om din generator kan ge 10 ampere då kan den driva:
10 * 12 = 120 watt vilket skulle kunna vara två lampor på 60 W styck.
MEN
tänk på att det inte bara är de extra lamporna som skall drivas. Du har några watt i bak lyset. Lite går till tändningen. Blinkers.. Och andra "förluster". Samt att du måste ha några watt över så batteriet laddas.
Men som sagt kolla upp vad din generator klarar så kan jag kanske hjälpa dig att räkna ut om den klarar det.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #2 skrivet: 9 mars 2006 kl. 16:05:57 »
För att kunna svara måste man vet hur många watt din generator ger.
-Failure is always an option"
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #3 skrivet: 9 mars 2006 kl. 16:57:46 »
Hej! Jag kan inte hitta hur mycket den laddar i manualen. Finns det något annat sätt att ta reda på det? Vill ju inte köpa dyra lampor och hålla på å krångla, om det går att få reda på det endå.
Finns det någon chans att min generator fixar lika mycket som dinli 450? eller laddar den mer för att den är större...? :oops:
Yamaha Raptor 700
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #4 skrivet: 9 mars 2006 kl. 19:54:39 »
Monterar du en LED lampa bak så minskar du ströförbrukningen så får du mer över till annan belysning! Jag har monterat följande bak lampa på min smc!
BAY15D 30LED Art nr: 33-33-BAY15D30R Röd som jag best från http://www.bilbroderna.se/neonled.htm
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #5 skrivet: 9 mars 2006 kl. 22:06:28 »
I och för sig men... Gör det att det kommer att funka med 2 stycken 55w lampor? Har ingen lust att "laborera" om det går att slippa. Bak lampan är ju bara på 5 w... Har du x tra ljus på din? Vad isåfall?
Yamaha Raptor 700
Utloggad nicar46
  • Antal inlägg: 78
nicar46
Re: KLarar min 270 2 stycken 55w lampor?
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2006 kl. 09:05:00 »
Citat från: "Tumult_79"
Mvh/
Tumult
varför krångla med extraljus jag har satt på ett extraljus på hjälmen köpte en ramp med fyra delade med grannen bättre med ljuset på hjälmen
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2006 kl. 14:33:20 »
[/quote]
varför krångla med extraljus jag har satt på ett extraljus på hjälmen köpte en ramp med fyra delade med grannen bättre med ljuset på hjälmen[/quote]
Skämtar du eller...? Borde se fånigt! :)  Men hur får du ström till den lampan utan att krångla då?
Yamaha Raptor 700
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2006 kl. 15:28:20 »
Jag satte på 2 extraljus (2x55W) på Pgo:n och den klarar det utan problem, det är en mindre maskin. Jag tror inte det ska vara något problem för dig men det är svårt att säga utan att veta hur mycket generatorn laddar.
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2006 kl. 12:10:28 »
jag tycker du ska prova jag tror inte det ska vara några problem
jag var tvungen att byta till en starkare säkring på laddreläet på
min 450 sen har det funkat men 2st-55w x-traljus
rå dinli 450cc
2398 gäster, 0 användare (0 dolda)
