  • Ämne: Min Polaris stannar när den blir varm! Några tips tack...
Författare Ämne: Min Polaris stannar när den blir varm! Några tips tack...  (läst 8878 gånger)
Utloggad salomon
  • Antal inlägg: 6
salomon
« skrivet: 20 september 2009 kl. 19:23:06 »
Hej!
Jag har precis köpt mig en begagnad Polaris Phoenix från 2005. Vet att det kanske inte är någon värstingmaskin, men hoppas ni kan hjälpa en okunnig ändå  :-\
Vi tar det från början...
När jag hade hämtat hem maskinen upptäcker jag att det inte sitter något luftfilter på den, detta efter att den avgassmäller när den blir varm. Jag beställer ett nytt luftfilter och den slutar i pricip att smälla.
Jag kör en provrunda på ca en mil utan problem. Nästa morgon tar jag den till jobbet, utan problem.
Där monterar jag två extraljus på 55w vardera. inga konstigheter med det. På vägen hem igen stannar maskinen efter bara en kilometer, som om den slutar få bränsle eller något. Efter två minuter startar den igen, dock endast med kicken. Går sedan problemfritt hem resterande 8 kilometer med extraljusen tända...
Nästa morgon orkar den inte starta med elstarten, kickar igång den utan problem. Efter ca 5 kilometer stannar den då jag ligger på ca. 60km/h precis som föregående kväll. Efter att ha kickat i två minuter startar den. För att stanna igen efter en kilometer. Sedan vill den inte mer förrän efter ca 10 minuters kickande startar den igen. Kör då i lugnt tempo de tre kilometrarna jag har kvar till jobbet utan problem.
När jag senare på dagen ska provstarta så får jag kicka ett antal gånger, elstarten orkar bara gnägga lite. Den startar tillslut med kicken. låter den stå ett tag, varvar lite och stänger sedan av den och tänker att då kan jag nog köra hem ikväll...  ()p
Sedan när jag ska starta händer inget, kickar i sinne, men händer inget. Med elstarten klickar det endast i startrelät. startmotorn går inte runt.
Jag har koppalt bort allt som har med extraljusen att göra, för det är ju de enda jag gjort på maskinen...
Har laddat batteriet så det är fullt.
Nu står den här livlös, någon som kan hjölpa mig!!!???
Några spekulationer från mina vänner:
Måste batteriet vara laddat även om man ska kicka igång den, för att det är elektronisk tändning och elekronisk bränslepump?!
Kan detta bero på att den inte orkade med extraljusen?
CDI boxen, vart sitter den, kan det vara den som spökar?
Eller är det startmotorn? Var sitter den?
PS. Vad är det för liten klump som sitter mellan stötdämparna på ramen. Två kablar upp som händer löst på min maskin, sedan är motsvarande kablar med konstant 12v ström byglade till varandra precis intill, så "klumpen" är alltså bortkopplad???
Tacksam för snabba svar av er som har något tips!
« Senast ändrad: 21 september 2009 kl. 11:19:28 av salomon »
Utloggad salomon
  • Antal inlägg: 6
salomon
SV: Min Polaris stannar när den blir varm! Några tips tack...
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009 kl. 11:24:29 »
Nu har jag kommit fram till att startmotorn är kass, startar när jag knackar på startmotorn.
MEN, det kan väl inte vara startmotorn som orsakar att den stannar?
Startade utan problem, och efter ca en minut på tomgång stannar den. Är då svårstartad, måste ge full choke samt pumpgasa. När den väl kommer igång måste jag hålla motorn vid liv med gasen. Kan köra 100meter men sedan dör den bara...
Tycker att tändstiftshatten inte verkar klämma åt ordentligt runt tändstiftet så ska kolla om det kan vara orsaken. Några andra tips? Jag har bytt tändstift samt alla oljor, växellåda, bakaxel o motorolja + filter.
Kanske den inte får bränsle? Har inte sett något bränslefilter... någon som vet?
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
  • There is never to late for a shit storm
Gregemo
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009 kl. 12:34:55 »
Jag hade en bekant osm plockade på xljus på sin maskin och fick liknande problem.
Jga ska tala med honom och återkomma.
Utloggad salomon
  • Antal inlägg: 6
salomon
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009 kl. 13:04:34 »
Citat från: Gregemo skrivet 21 september 2009 kl. 12:34:55
Mycket tacksam om du kan göra det =)
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #4 skrivet: 21 september 2009 kl. 15:18:09 »
Kolla silen i tanken och kranen. Ta lös slangen från förgasaren och se om det kommer bensin dit.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad salomon
  • Antal inlägg: 6
salomon
« Svar #5 skrivet: 21 september 2009 kl. 20:44:50 »
Svaret är nog tyvärr att toppackningen måste bytas på den. Ska kolla kompan i den imorgon, men typ inget motstånd på kicken nu och ser ut att ha läckt lite runt toppen... Så enligt en bekant är det troligen det som är felet  :( Så i efterhand var det kanske inte det bästa köpet då jag bara haft den i två veckor.
Utloggad Bingi
  • Antal inlägg: 7
  • Gladiator
Bingi
« Svar #6 skrivet: 26 december 2009 kl. 22:09:16 »
Citat från: salomon skrivet 21 september 2009 kl. 20:44:50
var det packningen??
1743 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1904. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
