  • Skötsel »
  • Ämne: variator problem linhai 300
Författare Ämne: variator problem linhai 300  (läst 6402 gånger)
Utloggad sigge123
  • Antal inlägg: 14
sigge123
« skrivet: 17 september 2009 kl. 23:25:42 »
hejsan
Jag plockade ned min främre och bakre variator för att byta rem och sedan när jag monterade tillbaka allt så låter det när jag skall lägga in hög växlen(låter som kuggen tar i precis som det kan låta när man ha dålig koppling) så jag vågar inte lägga in den.
Har bytt flera remmar men aldrig stött på detta problem.
Sedan skall det vara massa fett i främre variatorn där vikterna ligger, har aldrig sett att det varit fett där innan?
Vore evigt tacksam om någon kunde ge mig lite tips på vad det kan vara, skall imorn testa att göra rent med sprit på främre variatorn för att se så det inte har med att remmen slirar och därför inte tillåter mig att få in växeln.
daniel
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
SV: variator problem linhai 300
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009 kl. 11:42:27 »
Är det bara höga växeln det är problem med?Om låga oxå skorrar så kolla fjädrarna som håller
backarna i slungkopplingen.
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009 kl. 08:57:43 »
Tjena!
Misstänker att vi har mailats lite?
Jag tror, av erfarenhet, att vikterna i främre variatorn har ramlat på sniskan vid montering vilket gör att skivorna tryckts ihop lite och då gör att remmen får sån fart på tomgång att kopplingen slungar ut.
Bara att ta isär och lägga på plats, sen se till att vikterna ligger i press vid monteringen.
/Benny
KONKURS 2013
  • Skötsel »
2801 gäster, 0 användare (0 dolda)
