  • Ämne: raptorn på vintern
Författare Ämne: raptorn på vintern  (läst 4329 gånger)
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
raptorn på vintern
« skrivet: 17 september 2009 kl. 09:34:35 »
Hur funkar raptorn (700) under vinterkörning? Och hur  8)funkar maskinen under kylan?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: raptorn på vintern
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009 kl. 11:33:54 »
funkar allt bra så länge du inte försöker köra på i mer än 20-30cm snö då börjar det gå lite tyngre. Isen funkar ju inte heller så jättebra om du inte har isdäck.
Hurvida motorn, Se till att den får gå varm innan du plågar den. Ska du starta utomhus vilket blir oundvikligt när man åker hem till en kompis etc etc så bör du låta den komma upp i iaf 30 grader innan du far iväg.
Jag plågar då aldrig min förrän den nått ordentlig temp, Motorhaveri är kostsamt och rakt inte roligt med stillestånd  :sunny:
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009 kl. 21:40:17 »
Installera motorvärmare på den så slipper du låta den stå och puttra länge på tomgång?
Det finns ju universalvärmare som man bara monterar på kylarslangen.
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009 kl. 21:47:08 »
jo det är ju det bästa... men som sagt som t.ex här jag bor äre inte alltid lätt att få tillgång till ström.... låt säga du är ute på isen och grillar osv i 2-3 timmar... då blir den lite kylig  :cry:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009 kl. 22:40:21 »
Låt den stå på tomgång, man vill ju köra i ett kör i vilket fall  ;)
Can Am Spyder RS
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
« Svar #5 skrivet: 19 september 2009 kl. 16:42:55 »
Citat från: LAHA skrivet 18 september 2009 kl. 22:40:21
hihi eller så är man så fin att man har med sig ett duntäcke m.m. och bäddar in hjuligen ;) så håller den värmen ;D
Vart någonstans bor du narmasil?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 19 september 2009 kl. 19:25:25 »
nästan i Norge i höjd med stockholm kan man säga.... Rampen som vi hoppar på står bara 100m från norska gränsen.... med ordentlig fart kan man nog hoppa in i norge  :headbang:
Får ta med lite varm V-power i en termos..... det gillar hon  ()p
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009 kl. 17:57:50 »
Hihi bara att bygga till par vingar till hjulingen då flyger den nog :headbang:
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #8 skrivet: 28 september 2009 kl. 06:55:22 »
Citat från: jnse skrivet 18 september 2009 kl. 21:40:17
Eftersom jag pendlar till jobbet så länge man inte försvinner i snön ;D och maskinen står ute hela dagen på jobbet så skulle det vara kul om du skull kunna visa någon länk till någon på nätet som säljer dom? Jag har letat tidigare men har inte hittat någon sådan.
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #9 skrivet: 28 september 2009 kl. 12:30:31 »
Motorblocksvärmarsats, Outlander 800
Underlättar start av motorn vid mycket kalla förhållanden. Samt sparar bränsle.
Artikelnr: 605154278
Pris: 2 276.25:-
Jag kollade med både kalix och defa, kylsystemet har ju bara 2-3liter vätska och dom hade ingen "så pass liten" att den skulle vara lämplig, dels ligger effekten på 500-550w och sedan hittade dom ingen som var lämplig i diameter för att passa, att fysiskt få den att passa går ju att lösa med stegmuffar etc, men effekten var värre, detta var ju för ett par år sedan och då hade Kalix en på G, just med tanke på snöskoter och den kan dom ju nu hunnit få klar.
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #10 skrivet: 28 september 2009 kl. 12:42:34 »
Här finns det en slangvärmare
http://www.sodermans.nu/pro.php?go=las&id=5040022
Mekonomen säljer också, se bara till så det är rätt diameter på anslutningen till dina slangar.
Att det är "för hög" effekt borde inte spela någon roll, dom ska ju ha termoelement som stänger av automatiskt när det blir för varmt (typ kaffekokare).
MEN, då vet jag inte om den slår på igen när vattnet har kallnat, eller om den slår på igen först när man dragit ur och stoppat i kontakten igen.
Men med så lite kylarvätska så behöver man ju inte ha i den så länge, bara ställa en timer att den ska gå igång 15-30 min innan man ska köra då?
Blockvärmare känns så onödigt dyra, plus att den ju inte är lika effektiv, den ska ju först värma "igenom" motorn innan vattnet/oljan osv blir varm.
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #11 skrivet: 28 september 2009 kl. 14:36:34 »
enligt han( jag kommer tyvärr inte ihåg namnet) på kalix som jag talade med så är det ingen bra lösning att ha en överdimensionerad värmare då det kan bli svårt att få cirkulationen att fungera korrekt, jag fattade inte honom som att det hade att göra med överhettning då det precis som du skriver sitter en inbyggd termostat som sköter den biten, och den behöver du inte reset á utan den startar själv igen när temperauren sjunkit.
Bara att maila till kalix och se vad dom kommit fram till nu...
923 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
