  • Ämne: Trött 500 EFI?
Författare Ämne: Trött 500 EFI?  (läst 4215 gånger)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
Trött 500 EFI?
« skrivet: 16 september 2009 kl. 16:31:59 »
Tjena!
Min 500 EFI-06 blir otroligt trött i motorn emellanåt. En identisk maskin drar min stort trots jag har variatorkit på min maskin numera. Vad är det idé att kolla efter?
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009 kl. 20:19:34 »
Första jag kollar när en motor blir seg är luftfilter men de har du säkert redan kollat?
Sen har jag råkat ut för att det rostat i ljuddämparen och bitar har ramlat ner inne i den
och blockerat avgasflödet men tror egentligen de är rätt ovanligt
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009 kl. 21:23:41 »
Luftfilter är fint, sen har jag daskat dämparen och tömt den på sot.
 :-\ :dntknow:
www.can-am.com
Utloggad Refman
  • Antal inlägg: 27
Refman
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009 kl. 22:27:37 »
Har du några felkoder?, kolla luftmängdmätaren :-\
Sportsman 850 XPS -09, Slyskydd Extreme fram och bak, drivaxelskydd, hasplåt, ITP XTR, Nuke fälgar, handskydd mm
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009 kl. 13:01:31 »
Hur får jag fram felkoderna?
Den vanliga diagnostiken där jag får fram serviceintervall, awd, och de andra sakerna visar inget. Men det ska väl kunna plockas fram mer info än det som instr. boken visar.
Mvh
www.can-am.com
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009 kl. 17:53:03 »
har för mig jag såg nått inlägg här på forumet om hur man fick ut alla felkoder i mätaren. sök runt lite på felkoder här
Utloggad Refman
  • Antal inlägg: 27
Refman
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009 kl. 18:21:20 »
Infogar va Polaris Xp skrev i en annan tråd.
polaris xp
ATV Entusiast
Offline Offline
Kön: Man
Antal inlägg: 163
Visa profil Hemsida E-post Privat meddelande (Offline)
SV: Sportsman 500 efi svarar inte på gas.
« Svara #5 skrivet: 17 Mars 2009 kl. 18:02:08 »
   Svara med citatCitat
för att kolla felkoderna så behöver du bara vrida på tändningen och sen av och på tre gånger inom fem sekunder, då kommer det upp "Wait" i displayen och den går igenom systemet. när den är klar så kommer det upp ett nummer i displayen och det numret får man kolla i instruktionsboken vad den felkoden står för. typ 41 betyder att lufttemperaturgivare låg spänning, osv . får du bara fram en kod så kan jag kolla vad den står för. lycka till. Exalterad!
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009 kl. 21:15:46 »
Härligt, ska genast ut och kolla.  ()p
www.can-am.com
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2009 kl. 20:03:44 »
Tjo!
Den uppvisar inga felkoder alls..
 :dntknow:
www.can-am.com
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2009 kl. 20:32:53 »
Kan det vara så att remmen har gjort sitt. Rembyte brukar vara billigaste trimmet  :)
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009 kl. 21:27:01 »
Har precis monterat på variatorkit, och remmen var finfin. En liten pytte skada på en klack i ytterkant, annars kanonfin.
www.can-am.com
SV: Trött 500 EFI?
« Svar #11 skrivet: 19 september 2009 kl. 15:10:04 »
när den blir sådär, får du nå andra fel också? tex dålig tomgång eller nått sånt? Min tappade orken några gånger då jag körde och efter ett tag blev även tomgången orolig. Då var det skruvarna som håller insåget mot motorn som vibbrerat lös. Kan vara värt att kolla.
5988 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6024. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
