  • Ämne: Startproblem
Författare Ämne: Startproblem  (läst 3262 gånger)
Utloggad HenkeM
  • Antal inlägg: 18
HenkeM
Startproblem
« skrivet: 13 september 2009 kl. 16:45:39 »
På en vanlig tur efter grusväg idag så tvärdog min Linhai (muddy)! Ett litet poff hördes och sedan dog motorn och jag rullade in till vägkanten. Efter detta klickar endast startrelät och inget mer händer.
Jag har försökt läsa runt här på forumet men ingen verkar ha haft samma problem med just att maskinen stannat under körning och därefter inte velat startat.
Vad kan ha hänt??
Ström kommer fram till startmotorn.
Jag har provat med startkablar.
Alla säkringar som jag kan hitta är hela.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Startproblem
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009 kl. 20:17:20 »
Du skriver att "Efter detta klickar endast startrelät och inget mer händer."
Menar du då att motorn inte går runt alls och att även fast du ger startmotorn ström direkt så går motorn inte runt?
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad HenkeM
  • Antal inlägg: 18
HenkeM
SV: Startproblem
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009 kl. 20:39:18 »
Har skruvat bort startmotorn nu och där var det allt annat än helt!!!
Det bara rasade ut delar, ca ½ dl spån. Totalt väck!
Är det fler som haft samma problem?
Det tråkiga är att jag såg att Trend Import tar 2700:- för en ny!!
Tacksam för tips på billigare alternativ!
Utloggad T
T
SV: Startproblem
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009 kl. 21:17:59 »
Jag kan troligen få fram en betydligt billigare.
Jag kan kolla upp detta under morgondagen.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: Startproblem
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009 kl. 22:06:52 »
Citat från: HenkeM skrivet 13 september 2009 kl. 20:39:18
Ett tipps är att skruva isär hela motorn och försöka att göra rent så gott det går. Jag fick ett litet motro haveri och böt bara det som var trasigt. men... eftersom (iaf den gammla linhaien jag har) inte har någon forma av olje filter utan bara ett nät så tog det inte lång tid innan vevlagret skar.. Men.. inte är maskinen så gammal. Och om jag inte mins fel så har vi typ någon lag som säger att om det är ett fabrikations fel så är det typ 3 år "garanti". Så det kanske är något att kolla upp. Ring ditt försäkrings bolag och kolla. Samt kolla om detta kanske kan täckas av försäkringen.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Startproblem
« Svar #5 skrivet: 4 oktober 2009 kl. 22:13:45 »
Citat från: STENE skrivet 13 september 2009 kl. 22:06:52
Ett tipps är att skruva isär hela motorn och försöka att göra rent så gott det går. Jag fick ett litet motor haveri och böt bara det som var trasigt. men... eftersom (iaf den gammla linhaien jag har) inte har någon forma av olje filter utan bara ett nät så tog det inte lång tid innan vevlagret skar.. Men.. inte är maskinen så gammal. Och om jag inte mins fel så har vi typ någon lag som säger att om det är ett fabrikations fel så är det typ 3 år "garanti". Så det kanske är något att kolla upp. Ring ditt försäkrings bolag och kolla. Samt kolla om detta kanske kan täckas av försäkringen.
2år är det väll bara om de inte står annat på kvittot, men 1år är garanterat...
Hisun 700
1662 gäster, 0 användare (0 dolda)
