  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Laddar ej batteriet?
Författare Ämne: Laddar ej batteriet?  (läst 11145 gånger)
Utloggad Putte74
  • Antal inlägg: 2
Putte74
« skrivet: 13 september 2009 kl. 13:00:08 »
Hejsan tänkte kolla med er här om någon av er vet vad som kan vara problemet?
Jag har en psmoto 300cc som drar ur batteriet när jag är ute och åker
jag har nyss köpt ett nytt  batteri och satt i men det verkar ändå inte som det laddar den startar på batteriet här hemma sen åker jag ut i skogen och efter ca 2 mil lägger jag av den och när jag ska starta den så blinkar det bara på hastighets mätaren och start motorn är helt död den går inte runt utan bara klickar!
så jag rull startar den och den hoppar i gång på en gång!
vad är fel?
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Laddar ej batteriet?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009 kl. 13:12:20 »
startar den när du laddat batteriet manuellt?
de kan inte vara startmotorn som inte är frisk?
Utloggad Putte74
  • Antal inlägg: 2
Putte74
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009 kl. 13:17:09 »
Ja den startar på en gång när batteriet är ny laddat!
jag köpte ett nytt batteri för 3 veckor sedan då säljaren sade att det förmodligen berodde på att batteriet var slut!
om det beror på start motorn skulle inte den funka när batteriet var laddat!
Utloggad Xel
  • Roll the dice baby!
  • Antal inlägg: 510
  • Kawasaki 450R -08
Xel
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009 kl. 14:29:59 »
Kan vara ngt el-komponents fel eller liknande ! haft samma problem med min kawa, ibland så är det helt urladdat som om nått ligger o tjuv drar... brukar bara dra/klämma lite på elektroniken, boxar o.s.v... sen dess har jag inte råkat ut för det igen, så kanske kan vara nått sånt ? try it anyway!
Kawasaki 450R, Lexx Efi Controller & Yoshimura slip on!
Utloggad Alexorzz
  • Antal inlägg: 9
Alexorzz
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2011 kl. 19:38:01 »
ta av kåpan som sitter vid främre kugghjulet till kedjan.. går några sladdar framför drevet. mina såna hade hoppat ut och kedjan hade slitit sönder dem vilket gjorde att den inte ladda:) men nu har jag lödat dem o det funkar kanon:)
12 volt nät tändningen är på och 15 volt när motorn går:)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2011 kl. 20:01:45 »
Misstänker att TS redan löst problemet.
Senast aktiv:    13 September 2009 kl. 22:38:31
Lite gammal tråd  ;)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Alexorzz
  • Antal inlägg: 9
Alexorzz
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2011 kl. 21:36:56 »
vet aldrig om ngn i framtiden får samma problem:) alltid bra med en lösning även om det är sent enligt mig..
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2011 kl. 22:09:20 »
Helt sant  ()p
Tur det finns en del som tänker här  ;)
Det finns allt för många trådar som avslutas med tex texten "jag har löst problemet ni kan låsa tråden"
Ingen information alls om hur de löste problemet för att ev kunna hjälpa andra   :(
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Alexorzz
  • Antal inlägg: 9
Alexorzz
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2011 kl. 23:59:13 »
Som du säger jag fattar inte varför man inte skriver lösningen när man ändå skriver att det är löst..
även om inte hjälpen från forumet har hjälpt så kan man ju va så snäll o skriva till nästa som får samma problem.
men men..
sorry för OT
2402 gäster, 0 användare (0 dolda)
