  • Ämne: Gnissel från bakaxeln/svingen
Författare Ämne: Gnissel från bakaxeln/svingen  (läst 3077 gånger)
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« skrivet: 13 september 2009 kl. 01:54:37 »
Min kompis 700 raptor gnisslar från bakaxeln eller klumpen den går igenom, svingen kallas det va? :). Han har pallat upp den och känt om det glappar men det gör det inte. Några ideer vad det kan vara? Det gnisslar hela tiden, först trodde han det va kedjan som va osmörjd. Är det lagrena som är på väg att ge upp eller är det bara lite fett som krävs?
Ltr 450
SV: Gnissel från bakaxeln/svingen
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009 kl. 07:26:48 »
Han kommer få svårt att få in fett där utan att demontera, och när han gör det så kommer han ju se skicket på dess lager.
Det känns som om det rör sig om lagerbyte, lite beroende på hur mycket som gnisslar iofs...
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009 kl. 08:59:21 »
Bromsok/ skiva kanske? Fast troligast är väl kanske lagerna då, högtryckstvättas hojen ofta är det risk för att vatten tränger in o då rostar lagerna......
Can Am Spyder RS
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009 kl. 12:18:26 »
Ljudet kommer inifrån "klumpen" så det är inte från bromsen. Är väl lagrena som är påväg att ge upp då. Han har alltid högtryckstvättat den med så är väl ingen omöjlighet att det kommit in vatten. Tackar för svaren
Ltr 450
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009 kl. 17:13:26 »
låter onekligen som lagerhaveri, dom vill ju gärna börja surra när dom börjar ta slut och gnisslar dom så lär det inte vara mycket fett kvar i dom. Jag undviker alltid att tvätta i närheten av ingången till lagrena med högtryckstvätt för har man haft isär det så är det inte så väldans mycket som håller ute vattnet från att komma in.
Tänkte till en början du fått samma problem som jag hade, min började knarra/knaka i ramen när man lyfte den i grab baren eller när man tryckte ner den i den.  Lossade på subframen och hade på lite kopparpasta på bultarna..... Åååå va tyst å fint det blev nu  :sunny:
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #5 skrivet: 14 september 2009 kl. 18:33:19 »
Så trevligt. Alltid skönt när det är så simpla problem :)
Hur meckigt är det att byta lagrena? Han är ganska händig och har hyfsat med verktyg. Behövs det specialverktyg? Fast allt står väl iofs i manualen så han får kolla där.
Ltr 450
Utloggad DB
  • Antal inlägg: 74
DB
« Svar #6 skrivet: 14 september 2009 kl. 18:34:34 »
Citat från: Narmasil skrivet 14 september 2009 kl. 17:13:26
Precis så e de på min Raptor 350, vad e "subframe"  :dntknow: ,kan ej alla hajteckord  :D
Raptor YFM 700 R " SÅLD "
Raptor YFM 350 R " SÅLD "
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 14 september 2009 kl. 19:34:59 »
Du har ju vanliga ramen som är runt motorn och sticker ut fram till länkarmarna.... sen Subframe är bakre delen som börjar precis ovanför fotpinnarna och bakåt.... det ser du säkert
2414 gäster, 0 användare (0 dolda)
