  • Ämne: Tappade bromsverkan fram....
Författare Ämne: Tappade bromsverkan fram....  (läst 4579 gånger)
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« skrivet: 12 september 2009 kl. 11:51:35 »
Jaha då råkade man ut för det roligaste man kan råka ut för! va ute och körde en runda och helt plötsligt fungerar inte frambromsen! men sen funkade den vid nästa försök:) lustiga maskiner... få väl ta och kolla lite mer på det! det markerar att det är olja i bromsarna men men kan aldrig lita riktigt på det..
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: Tappade bromsverkan fram....
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009 kl. 16:57:56 »
Hade samma problem med min LTZ förra helgen. skulle bromsa fram ingen broms verkan fick pumpa tre fyra grr innan det tog. Men jag tror det berodde på att jag precis innan kört i ordentligt kladdig lera.
Min teori är att leran pressat tillbaka oket så det var långt till skivan. Sen tog den som det skulle och all olja var kvar i behållaren. Har bara hänt en gång på tre år med quaden.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009 kl. 17:47:18 »
De är ingen olja utan vätska ;D
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009 kl. 18:27:23 »
Är likadant på min. Ska testa o lufta systemet o så om det försvinner. För min läger av lite då o då även fast man bara kör asfalt. Får man pumpa några gånger sen funkar det igen  :o Lite iriterande o smått otäckt ibland hehe
Yamaha yfz 450 -09
« Svar #4 skrivet: 12 september 2009 kl. 20:57:15 »
Är det inte bara så att det kommit smuts på bromsskivorna?
När jag hade bytt belägg och grejat på min mc förut så bromsade den knappt alls, var lite byxis inför besiktningen(självklart bytte man belägg dagen innan bes). Men besiktningsmannen gav på den rejält med tryck ett tag så löste det sig. Från att knappt bromsa till att nästan kasta av honom!  ;D
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009 kl. 07:41:02 »
Jag har enbart kört asfalt och lite grusväg ska nog med testa lufta bromsarna på den. den tappade helt trycket så bromshandtaget bara skönk in när jag skulle bromsa... tycker det verkar konstigt att det ska har kommit in luft i bromsarna med tanke på att jag inte har gjort någor med dem.. men få väl testa och se och fylla på vätska..
Pratade med grannen som kör enduro och han berättade att det hade hänt på hans cykel med när han kört på någon sten fast det har ju inte jag gjort.
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009 kl. 11:13:38 »
Citat från: Pv544 skrivet 12 september 2009 kl. 20:57:15
Nej det är ingen smuts eftersom trycket försvinner, handtaget går lätt ända in mot styret.
Yamaha yfz 450 -09
« Svar #7 skrivet: 13 september 2009 kl. 12:42:31 »
Ja då är det ju lite skillnad, lär väl läcka någonstans då.
Hoppas ni hittar problemet, otäckt med spökande bromsar!
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #8 skrivet: 13 september 2009 kl. 18:03:49 »
Tyvärr är bromsvätskan av piss kvalité ....
På dom flesta räcker det med att lufta så all vätska blir bytt och detta tar tid...... (vätskan som kommer ut består av stora delar smuts och metall)
I värsta fall har bromsvågen tagit stryk och då måste den bytas.....
Ett råd till alla som kör detta märke samt orginalet är att byta bromsvätskan fortast möjligt!!!
//Nonne
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #9 skrivet: 13 september 2009 kl. 21:59:03 »
om bromsvätskan är gammal, eller av låg kvalitet så kan den börja "koka" vid inbromsning, vilket visar sig som att det blir gasblåsor i systemet. mao bromspedal /bromshandtag går i botten när man behöver de som bäst...  :(
Annars, kolla att du inte har ett litet läckage nånstans som släpper ut precis så mycket olja som behövs för att bromsa första gången..
Kan ju va bra att ha bromsar när man väl behöver dem.. :)
//Dev
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #10 skrivet: 14 september 2009 kl. 06:06:04 »
Är det inte så att de flesta (även bilfabrikanter) rekomenderar byte av bromsvätska varannat år?
När jag köper begagnade fordon brukar jag alltid byta bromsvätska, man vet inte hur länge sen den var bytt.
« Senast ändrad: 14 september 2009 kl. 06:14:37 av goes »
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #11 skrivet: 15 september 2009 kl. 13:14:54 »
Tackar för alla förslag. läcker tror jag inte att den gör för enligt makeringen så är det vätska.. ska dock testa era tips men har inte hunnit med det ännu för jag har haft grabben hemma och tjejen har jobbat... men få väl bli till helgen efter veckans arbete...
Tack än en gång
2735 gäster, 0 användare (0 dolda)
