  • Skötsel »
  • Ämne: Oljan glittrar?
Författare Ämne: Oljan glittrar?  (läst 3763 gånger)
Utloggad anderz86
  • Antal inlägg: 9
anderz86
Oljan glittrar?
« skrivet: 11 september 2009 kl. 17:20:24 »
Hej! Är det normalt att oljan glittrar lite och att det kommer små mängder av metallspån (typ 1mm stora)  när man byter olja på såna här maskiner? Vilket material är ram- och vevlager av? Fastnar inget på oljepluggen.
Mvh Anders - relativt färsk dvx ägare
edit: spånen är aluminium färgade
« Senast ändrad: 11 september 2009 kl. 17:31:08 av anderz86 »
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Oljan glittrar?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:44:59 »
Är den helt ny? nyrenoverad?  fastnar dom inte på magneten så är det nog aluminium och är den nu nyrenovered eller liknande så är det nog inte så farligt. Men annars kan det vara risk att bli nervös.
Jag skulle gissa att så länge du inte hör något missljud så är det inte så farligt, Jag tycker du ska byta olja och filter.. Kör 5? mil och sen häll ut oljan igen och syna den noga om det är något mer bös i. Är det lika mycket skit i då är det bara att plocka isär motorn...
Beror ju dock på om den varit renoverad eller inte, Kan alltid bli lite skrot rester i motorn när man tagit isär den, Därför man ska byta olja ganska snart efter renovering
Utloggad anderz86
  • Antal inlägg: 9
anderz86
SV: Oljan glittrar?
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:54:14 »
Jag har bara bytt cylinder och kolv efter att en del av nikasilet lossnade från cylindern. Har bytt oljan 4ggr efter det men fortfarande så ser den likadan ut. Glittrande/skimrande kan nog också vara inbillning eftersom man e lite nojjig efter att nikasilet lossnade. Men har kört ca 5h efter nikasilraset å motor låter som den alltid ha låtit å funkar som den ska. Om skimrandet i oljan skulle vara från nåt lager borde det väl ha skurit redan eller?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Oljan glittrar?
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:58:23 »
vad jag vet så börjar lagrena skära eller vara utslitna så börjar det knacka lite granna i motorn och lagrena går liksom inte "sönder" utan att gå torra för olja
Lite svårt att se vad det kan va för fel såhär över internet, jag antar att du bara tog av cylindern och inte klöv motorn när du väl grejade cylindern och kolven.
Häll oljan i ett Kaffefilter eller liknande och se hur mycket metallspån det faktiskt är... liiiiiiite metallspån gör ju ingenting men är det liksom skimmer i hela oljan och småbitar överallt så är det nog värre
Utloggad anderz86
  • Antal inlägg: 9
anderz86
SV: Oljan glittrar?
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009 kl. 19:07:18 »
Inte är det några stora mängder. När jag tömmer behållaren vid oljefiltret kommer det typ 5-10 spån som är max 1mm stora å det verkar vara rätt normalt. Det som oroar mer är då ja tycker det glittrar lite i oljan, men tror jag ska tömma oljefilterhållaren på nytt imorgon och ta en lite noggrannare inspektion på oljan
  • Skötsel »
2579 gäster, 0 användare (0 dolda)
