  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Växellåda 400 cc B-modell
Författare Ämne: Växellåda 400 cc B-modell  (läst 13016 gånger)
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
« skrivet: 10 september 2009 kl. 21:36:24 »
Hej ! någon som kan något om växellådan på en Odes 400 cc 08 , b-modell
Det började med att femmans växel , var svår att att växla ner till 4 o trean, både elektrisk och med foten
Försökte att justera kopplingen , har fått det tips att lossa muttern och sen skruva in justerskruven och sen skruva ut den tills det tar emot och sen skruva den 1/4-1/2 varv tvärtemot , var precis vad jag gjorde , men då var det något konstigt som hände med femmans växel hörs ett krasande ljud och ibland hugger den tag och sen släpper den , något som kan något om växellådan dom andra växlarna fungerar.
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
SV: Växellåda 400 cc B-modell
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009 kl. 22:39:17 »
Verkar vara problem med växlarna på Odes. Har hört att växel förarna är av klent matreal och böjer sig.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009 kl. 00:47:31 »
Hej !så det krasade ljudet tror du kommer från , det , för det började ju egentligen med att att det var svårt att växla ner från femman , därför justerade jag det och då kom detta ljud samt att det går ryckigt på just femman , men dom andra växlarna fungerar , så du tror inte det är en justeringssak hur många växelförare finns det då
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009 kl. 22:47:29 »
Jag har inte skruvat nåt på min, men en kille på QuadSweden Hade problem med att 5ans växel. Bifogar bild på hans 5 växel drev.
Det är min återförsäljare som sa att han hade reparerat nån motor där växelföraren hade krökt sig
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009 kl. 11:53:44 »
Hej ! nu har det blivit så att fotväxeln , har hamnat i framåt lutat läge och justerskruven till koppling oxå är helt omöjlig att röra , någon som har en ide. om vad som har gått fel i växellådan , växelförare som har satt sig är det bara till att plocka ner hur mycket mäste man plocka bort för att få bort motor , kan man  lyfta den direkt utan att plocka bort för många kåpor
Utloggad TP FIX
  • Antal inlägg: 4
  • Odes 400 4x4
TP FIX
« Svar #5 skrivet: 15 september 2009 kl. 20:11:24 »
Om du skruvar los motor till el växlarna så kommer fotpedalen att fjädra till original läge, men du måste nog också lyfta ur motorn och byta kopplingsarmen (det orginala felet) , du kan trösta dej med att du bara behöver ha upp locket längst fram på motorn där kopplingarna finns..
Odes 400 4x4 -07
Toyota Hilux 4x4
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010 kl. 17:24:39 »
Citat från: TP FIX skrivet 15 september 2009 kl. 20:11:24
Skulle man kunna tänka sig att du utvecklar hur bytet av denna arm går till i grova drag, jag verkar nämligen lida av detta syndrom. Jag har justerat efter alla de anvisningar som finns men hela hjulingen lyfter när jag ska lägga i backen, har satt den lägsta tomgång som bara går. Vore tacksam för info.
Mvh/Alli
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2014 kl. 22:19:52 »
Hej Vilka Säljer Odes Rolley i Sverige ?
Går bra att maila
6255 gäster, 0 användare (0 dolda)
