  • Ämne: Körning med last
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Körning med last  (läst 8287 gånger)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Körning med last
« Svar #24 skrivet: 9 oktober 2009 kl. 08:48:13 »
Citat från: eMFex skrivet  8 oktober 2009 kl. 18:06:50
Nu så! Det är el-bromsen på kärran som tar elen! Men jag hade inga 14 volt i batteriet 13 hade jag! och när heljuset var på fick jag 11, nått! är det okej?
Dom här små batterierna klarar inte så höga strömmar,
samma problem med att spänningen sjunker i batteriet
uppstår när man vinschar mycket också.
Men 11v är under nominell spänning, det låter inte rätt
med bara hellyset på tycker jag.
14.4 volt är max vad generatorn ska ladda upp batteriet till,
och då ska motorn vara igång när du mäter, om du inte gjorde det.
Dinli får äver.
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #25 skrivet: 9 oktober 2009 kl. 15:48:06 »
Motorn var igång kom alldrig upp i 14!
Can am outlander 800 xtp 2012
Linhai 300 såld
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #26 skrivet: 9 oktober 2009 kl. 15:50:44 »
Kom på en sak FAN VAD JAG HATAR EL! :banghead: :banghead: :tickedoff
Linhai 300 såld
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 16:30:43 »
Citat från: eMFex skrivet  5 oktober 2009 kl. 14:33:30
vilka snabba svar ;D kärran är ju bara 4 mån. inte kan batteriet redan vara kasst! ladda batteriet i natt. men samma resultat! batteriet verkar vara ok har kollat med en apparat! den kommer iof från biltema ()p
Ja biltema grejor kan vara riktigt skit :knupple: Men ett nytt batteri kan bli dåligt ganska snart om man har otur :(
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 21:04:34 »
Citat från: eMFex skrivet  9 oktober 2009 kl. 15:48:06
Kina batterierna är tyvärr att säga "skit", fick mitt batteri bytt till ett bättre direkt när maskinen var ny. Det är ingen stor grej att byta batteri och det kan vara värt det.
Ett större problem är dock som andra skriver att vinch, lyse mm drar en massa ström, Linhai maskinen är rätt kass på att ladda, den ger alldeles får få ampere. Kör man med halvljuset på så går det mer eller mindre jämt upp, därför är det lätt hänt att man drar ur batteriet relativt fort vid användning utav vinch eller annan elektronik. Har dock ett hett tips, byt ut samtliga parkerings lampor och bromsljus mot diodlampor så sparar du över 20watt. Diodlampor är dyrare men dom går inte sönder av vibrationer och dessutom håller de hur länge somhelst.
Ett till hett tips som jag fick från en skoterförare är att köpa en Ctek Zafir 90 laddare, det är ett pyttelitet svenskt underverk som kan kopplas in när somhelst och som till skillnad från andra laddare håller full kräma i batteriet UTAN att förstöra det. Det följer med en snabbkabel som monteras på batteriet, sedan knäpper man bara i laddaren på ett par sekunder när man varit ute och plogat. Det är dom bästa 500 spännen jag spenderat på länge till min maskin.
Ctek laddare är så pass bra att även Ferrari monterar dessa som original på sina bilar för att kunna ha laddaren inkopplad under hela vinter förvaringen.
/Blizzter
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 21:34:46 »
Citat från: Blizzter skrivet 14 oktober 2009 kl. 21:04:34
/Blizzter
Jag har orginalbatteriet på min ca 3år gammalt och det fungerar hur bra som hellst ::) ::) ::)
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1182 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1310. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
