  • Ämne: Körning med last
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Körning med last  (läst 8448 gånger)
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
SV: Körning med last
« Svar #12 skrivet: 4 oktober 2009 kl. 21:58:01 »
Citat från: STENE skrivet  4 oktober 2009 kl. 21:26:23
Hur gick det?
tog du bort några vikter?
nee ¨låter det vara då!
har ett annat problem när jag kör tippen och bromsar så lägger den ur 4hjulsdriften hur kommer detta sig?
lägger den ur 4hjulsdriften om man belastar för mycket ström?
Can am outlander 800 xtp 2012
Linhai 300 såld
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #13 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 09:04:50 »
inte en aning. Det jag skulle gissa på:
om jag inte mins fel så läggs 4-hjulsdriften i "elektriskt"/elektromekaniskt.
Skulle det kunna vara så att när du kör tippen och bromsar så drar det så pass mycket ström att inte "orkar" hålla fyrhjulsdriften inkopplad.
Prova sätta ett bil batteri parallelt med orginal batteriet och kolla om det hjälper.
Eller om det räcker med att släcka lamporna.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #14 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 09:35:13 »
Citat från: STENE skrivet  5 oktober 2009 kl. 09:04:50
Det har ju fungerat förut! kanske funkar att köpa ett bättre batteri? orginal är väl inte direkt bra?
Linhai 300 såld
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #15 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 09:53:28 »
orginal är väl kanske inte det bästa. Det var därför jag tänkte att du kunde köra med ett annat parallelt för att testa om det är "felet".
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #16 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:14:40 »
4hjulsdriften läggs jur ur när jag sätter på heljuset. så det har ju inget med kärran att göra. bara att lämna in skiten??
Linhai 300 såld
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:19:47 »
har du garanti kvar så skulle iaf jag lämnat in den.Du skulle kunna ta loss batteriet kolla att du har vatten ordentligt i det samt att ladda det med en batteriladdare över natten. Och prova om det hjälper. Men orginal batterierna är inte så bra.
Eller prova att sätta dit ett bilbatteri och kolla om det löser problemt.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #18 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:20:26 »
Mät spänningen över batteriet med lyset på,
du ska ha 14.4 volt i ett friskt batteri.
Sjunker det under 12 volt så är någonting fel.
Det är säkert batteriet.
Dinli får äver.
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #19 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:33:30 »
vilka snabba svar ;D kärran är ju bara 4 mån. inte kan batteriet redan vara kasst! ladda batteriet i natt. men samma resultat! batteriet verkar vara ok har kollat med en apparat! den kommer iof från biltema ()p
Linhai 300 såld
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #20 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 14:39:14 »
Ringde och prata med företaget jag köpte den av! han skulle ringa runt lite och återkomma. fick inte köra på den :banghead: Väldigt trevliga så jag beställde ett plogpaket när jag ändå prata med dom :headbang:
Linhai 300 såld
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #21 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 23:54:19 »
Citat från: eMFex skrivet  5 oktober 2009 kl. 14:33:30
Nog skulle det kunna vara batteriet även fast maskinen är ny. Inte säkert att batteriet är nytt.
När du mätte batteriet, belastade du det då eller mätte du det bara över polerna?
För det kan vara så att det sjunker när det belastas beroende på hur mycket ampere som det klarar av att ger. Ohms lag.. typ.
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #22 skrivet: 8 oktober 2009 kl. 18:06:50 »
Nu så! Det är el-bromsen på kärran som tar elen! Men jag hade inga 14 volt i batteriet 13 hade jag! och när heljuset var på fick jag 11, nått! är det okej?
Linhai 300 såld
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #23 skrivet: 9 oktober 2009 kl. 07:49:06 »
Jag vet faktiskt inte. Man kan gå ut och mäta på min som jag har vanligt bil batteri monterat i.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2457 gäster, 0 användare (0 dolda)
